Üdv mindenkinek!
Segítséget kérnék a javításhoz.
A mai második mosásnál kezdte, persze amikor már tele ruhákkal, vízzel. :-(
Amint a vezérlő indítja a motort bármely irányba, elkezd halkan zúgni, ahogy szokott, de nem indul a motor, majd kb. 2 másodperc múlva lenyomja a kismegszakítót. A motor könnyen forgatható, nagyon óvatosan próbáltam neki kézzel segíteni induláskor, de nem megy. Leszedtem a szíjat, hogy megnézzem mit csinál terhelés nélkül. Amikor indulna a motor, kétszer egymás után egy-egy pillanatra felpörög, majd megy a bizti.
Előre is köszönöm, Zsolt
Üdv. Mindenkinek . Keresné FL5103 mosógép ajtóba az a kis pöcköt amit megakaszt az ajtózár , ha valkinek volna bontott .
http://pecas.friparque.pt/produtos/detalhes/PHS41738117/dente-do-fecho-481941738117
Van több bontott ajtóm , de egybe sem ilyen , sőt ügy tűnik még az FL sorozaton belül sem egyformák.
A baj csőstül jön, első számú és egyetlen hűtőnkkel itt a panelben gond van :(
Bocsi, most este már nem álltunk neki takarítani.
A két kompresszorból innen nézve a bal oldali lehet szerintem a normál téré. Nos, azt kézzel megfogva kb. megéget :(
Most mintha picit tán hűtene, de valami nem stimm, ki kell hívnom szervizt.
Valami okosat tudtok, mire lehet számítani? A két kis cső ami kijön a kompresszorból, egyik hidegecske volt, másik elég meleg, gőzöm nincs ez fontos-e.
Pityesz
Tisztelt Fórumozók!
A címben megnevezett mosógép nem hajtja végig a beállított programot, mert egy-egy meghatározható helyen leáll a programkapcsolót hajtó motor, megszűnik a feszültség a kapcsain.
Mosógépet ilyen hibával még nem javítottam, gondolom a programkapcsoló lehet a hibás.
Vagy esetleg van valami tiltó alkatrész vele sorban kötve?
Eddig következőket méregettem: a 230V-os betáp egyik ágához mérve a motor egyik kapcsán nulla ellenállás, kézzel léptetve egy bizonyos ponton megszakad. Tovább léptetve kézzel, újra nulla ellenállás. Ez több helyen ismétlődik. Üzem közben ezeken a helyeken leáll a gép.
Ha valaki tudna segíteni, megköszönném.
Üdv. Zoli
Először is köszi, amiért ilyen segítőkészek voltatok! Tulajdonképpen sikerült megjavítanom a gépet, igaz voltak némi mechanikus elakadásaim, de aztán kézbe vettem a dolgot. Kiszereltem az összes alkatrészt ami a víztérrel van kapcsolatban. Fűtőbetét, klixon, hőfokszabályozó patron, nyomáskapcsoló csöve stb. 1-2 mm vastagon vízköves volt minden. Ezeket megtisztítottam, kiszerelve kipróbáltam, mértem, azután minden vissza, és megjavult a gép. Hibák amiket találtam: fűtőbetét elektromos csatlakozásánál kontakt hibára utaló nyomok (túlmelegedés, kormos ). A fűtőbetét vastagon vízköves volt (hőátadási probléma).
A 35C° klixon vastagon vízköves volt, (hőátadási probléma) folyamatosan hideg vizet érzékelt, nem billent át és letiltotta a programkapcsoló motort.
Ugyan így a hőfokszabályozó is hamisan működött. A vízszint (nyomáskapcsoló) csöve a vízkőtől kb. 80%-ban el volt dugulva. Tisztítás után a vízmennyiség is jó lett. -Hát ennyit erről a mosómedvéről! :happy: megyek a "Piroska" kocsmájába...
Üdv.: Zoli
