Üdv. mindenkinek . Whirlpool felültöltős mosógép befejezi a programot és a végén 000X0X hibával megáll , de nem mindig , van mikor hibátlan . Elsőre az ajtózár időtúllépésre tippeltem , de ennek megerősítésére ilyen hibakódott nem találtam . Valakinek van erre a hibára leírás .
Tiszteletem.Van ez a kitűnő állapotú 6 kg-0s csoda. Lnk 304. táp ic. ki durranva, pár fólia égés, és a lényeg pontosan nem tudom,de IRDAK 70******,valami számú vezérlővel szerelve, amin kijött a füst. Sehol nem találom ,sem adatot ,sem képet róla. Linkelek hasonló vezérlőt,ugyan az a lábkiosztása,mérete,stb ,csak nem tudom jó lenne -e helyette. Valaki esetleg javított már ilyen masinát sikerrel?. Várom az okosságokat, addig is ,minden jót.
Olyan gondom van, hogy a címbeli gépnek a vezérlőpaneljában elpukkant a C30-as pozíciószámon levő smd kondenzátor és az R67-es pozíciószámon levő smd ellenállásnak csak az első két számjegye olvasható, ami 47, valamint még a C28-as pozíciószámon levő smd kondenzátor értéke érdekelne.
Az említett alkatrészek a motorcsatlakozónál vannak.
A gép egyébként bekapcsolható, lehet programot választani és a paramétereket is lehet változtatni, el is indítható, de az ajtó lezárás után (én centrifuga programmal próbáltam) a centrifuga program esetében 15 percet ír alapból, bekapcsolja a szivattyút, majd relékattanás, indítaná a motort, de ekkor a szivattyú egy pillanatra leáll és az idő 15 percről 13 percre ugrik le, majd újra kapcsolja a szivattyút és ugyanezt ismétli.
Átvizsgálva a gépet, kiderült, hogy a motor felőli csatlakozó műanyagja a taho generátor vezetékeknél el van szenesedve és a motoron levő taho generátor tekercs is szakadt, úgyhogy ezek az alkatrészek cserések.
Ha valaki tudja az említett alkatrészek értékét, vagy rendelkezik az említett panel kapcsolási rajzával kérem ne tartsa magában.
A panelon lévő címkén olvasható adatok:
ELMARC
ANCONA
220-240 V/50 Hz
MINIJST E DC
546089203 ST
HWVer: 01 SWU3: 0.3
SWU5: ST03. 10 00
26.Jun10 0038 09 Bom: 19
Mindenkinek előre is köszönöm aki válaszol.
Üdv: Ladakölyök
Elfüstölt a fenti elektronikában az r4 pozíciószámú ellenállás aminek az értékére lennék kiváncsi.
http://elektrotanya.com/files/1363343375041.jpg
Ez a panel lenne az.
Ha porosodik valakinél legyen szives nézze meg nekem mi az értéke az ellenállásnak.
Köszönöm előre is.
Szerk:
Zárlatos volt az 1n4148 dióda is mellette, az ellenállás értéke 3kohm.
Holnap próba.
Hátha másnak is lesz ilyen baja.
