A képekről azonosítható mikrohullámú sütő trafója egy segédpanelen, relén keresztül nem kapja meg a tápfeszültséget.
Mikrókapcsolók jól működnek...
Kapcsolási rajz hiánya miatt elakadtam a hiba keresésében... ebben kérek segítséget
A címben megnevezett mosómasinához hívtak ki tegnapi nap folyamán.
A gépet át vizsgálva a következő megállapításokra jutottam.
A tachót meg mérve 1V AC mérhető rajta mikor a dobot elkezdem forgatni.
Motorja C.E.S.E.T. szemlélve épnek és tisztának látszik vízszivárgás egyébb lerakodástól mentes.
A triakot megmérve dióda méréssel (tudom így nem lehet ezt a félvezetőt kimérni.) 0.034 V mérhető G-->A1 G-->A2 felé,mind a két irányba vezet. (igaz ezt még nem szedtem ki csak panelben mértem, tudom nem lehet így mérni. Elképzelhető hogy halott?
Nem vezethetne elviekben....
Kérnék egy kis megerősítést ez ügyben.
Az építő hozzászólásokat megköszönöm!
A Hiba:
Sajnos az F6 hiba eléggé félre vezető tudd lenni ezekben az esetekben.
Reed relé nem kapcsol... lekötve és becsapva az elektronikát a mosógép rendben üzemel.
Megoldás: A reed relét kicserélve minden helyre állt.
Tanulság ebből a dologból az szerintem hogy első körben a reed relét kell le ellenőrizni, aztán lehet tovább lépni a tacho generátor és a motor felé.
Üdv Istvan78
Whirlpool ARC4020 hűtőszekrény teljesen random időközönként (sokszor éjszaka) elkezd csipogni hogy nyitva maradt az ajtaja. Az ajtó zárva van (előtte sokszor órákig senki sem nyitotta ki), ilyenkor egy nyitás és zárás eltörli a riasztást.
Itt egy videó a hibajelenségről:
Whirlpool ARC4020 ajtónyitás jelzés hiba
Mi lehet a gond?
Jó estét mindenkinek!
Én leginkább tv javítással foglalkozom, de most a testvérem mosogatógépéről van szó.A mosogatás végén nem szivattyúzta ki a vizet. de mikor levette a szifonról a csövet, kifolyt a víz.Hozzányúlt, és még a lapátok is lejöttek a helyükről.
Lehet sima dugulás? Még csak holnap nézem meg, de szeretném megkérdezni hol van a szivattyú szűrője?
Jól jönne a segítség mert amelyik szerelőt felhívta azt mondta neki hogy vigye be, csakhogy nincs autója." Kissé " eltér a tv-től, és még nem láttam ilyet belűlről.Service manuál-t már töltöttem le hozzá.
Előre is köszi a segítséget.
dínó
