Philips Whirlpool kombinált hűtő
Kérdezném a hűtők rejtelmeiben jártas kollegákat ebbe vajon R12 es e a hűtőközeg.
Ráírva sincsen sehová.
Semmilyen típus azonosítót PNC számot nem találok rajta.
A Wh már régen futott a Philips néven.
Jó tízen egynéhány éve akkor még nem számított hogy lyukad az ózon réteg.
Szóval a lényeg állítólag „csak nem hűt,” feltölteném javítás után, csak tudni kéne mi van benne?
Gyakorlatozni kéne igazából szóval,ha nem éled fel az se gond.
Köszi
A fent említett gép került hozzám javításra. Amit észleltem hogy az üströl a motorstekkerre folyt víz és szétégett a csatlakozó 3, 4-es pontjánál. Helyreállítottam , újrasaruztam az egészet, megcsiszoltam a motor érintkezőit is. Nos a gép elindul ajtót bezár, engedi a vizet a megfelelő szintig. Majd forgat balra egy pár másodpercet és amikor irányt kellene váltani akkor már nem forgat a másik irányba . a vizet közben fűti.Az újabb gépek a panelon csinálják az irányváltást 2 db relével, ha jól nézem ez még nem. A kérdésem hogy ezek a gépek az irányváltást a fenti forgókapcsoló érintkezőivel oldják meg? Lehet olyan hogy a zárlat következtében beégtek az érintkző felületek?
Segítségeteket előre is klöszönöm
Tisztelt Fórumozók!
A címben megnevezett mosógép nem hajtja végig a beállított programot, mert egy-egy meghatározható helyen leáll a programkapcsolót hajtó motor, megszűnik a feszültség a kapcsain.
Mosógépet ilyen hibával még nem javítottam, gondolom a programkapcsoló lehet a hibás.
Vagy esetleg van valami tiltó alkatrész vele sorban kötve?
Eddig következőket méregettem: a 230V-os betáp egyik ágához mérve a motor egyik kapcsán nulla ellenállás, kézzel léptetve egy bizonyos ponton megszakad. Tovább léptetve kézzel, újra nulla ellenállás. Ez több helyen ismétlődik. Üzem közben ezeken a helyeken leáll a gép.
Ha valaki tudna segíteni, megköszönném.
Üdv. Zoli
Először is köszi, amiért ilyen segítőkészek voltatok! Tulajdonképpen sikerült megjavítanom a gépet, igaz voltak némi mechanikus elakadásaim, de aztán kézbe vettem a dolgot. Kiszereltem az összes alkatrészt ami a víztérrel van kapcsolatban. Fűtőbetét, klixon, hőfokszabályozó patron, nyomáskapcsoló csöve stb. 1-2 mm vastagon vízköves volt minden. Ezeket megtisztítottam, kiszerelve kipróbáltam, mértem, azután minden vissza, és megjavult a gép. Hibák amiket találtam: fűtőbetét elektromos csatlakozásánál kontakt hibára utaló nyomok (túlmelegedés, kormos ). A fűtőbetét vastagon vízköves volt (hőátadási probléma).
A 35C° klixon vastagon vízköves volt, (hőátadási probléma) folyamatosan hideg vizet érzékelt, nem billent át és letiltotta a programkapcsoló motort.
Ugyan így a hőfokszabályozó is hamisan működött. A vízszint (nyomáskapcsoló) csöve a vízkőtől kb. 80%-ban el volt dugulva. Tisztítás után a vízmennyiség is jó lett. -Hát ennyit erről a mosómedvéről! :happy: megyek a "Piroska" kocsmájába...
Üdv.: Zoli
A címben lévő szárítógép indítás után pár perccel dobálja Az e2 f8 hibakódot. Sajnos semmit nem találtam róla. Valakinek valami tippje?
MEGOLDÓDOTT!
Mindig a kompresszor indulásakor dobta a hibát, ez jól félrevezetett.
A kondenzvíz váltószelepnek a jeladó érintkezője nem adott át. Ezt javítva jó lett.
