Kedves fórumtársak!
Szeretném a segítségeteket kérni egy SOT23 as alkatrész meghatározásában ami a microvezérlő mellett van beforrasztva. A kódja: QM4C sajnos nem találok róla semmit!
Sziasztok! A címbeli géppel akadt egy kis gondom. Ezt a mosogatás közbeni relékattogtatást már korábban is csinálta, ekkor kicseréltem az összes kondenzátort a panelon és egy ideig jó is volt. Most azonban újrakezdte. Rendesen működik ettől eltekintve, de zavaró és nem szeretném hogy valami komolyabb baja legyen. Nem folyamatosan kattogtatja, hanem teljesen rendszertelenül. Van, hogy egy időre abba is hagyja. A fűtőszál eddig még nem volt cserélve, ezért azt ki fogom cserélni, még mielőtt a panelba alaposabban belenyúlnék. Mert olvastam, hogy a fűtőszálszivárgás mosogatógépeknél is szokott jelentkezni és galibát okozni. De azért gondoltam megkérdezem, hogy mi lehet még ami ezt okozhatja. Ahogy megfigyeltem, mintha a keringető szivattyú reléjét kapcsolgatná, mert alig hallhatóan de mintha megtorpanna egy pillanatra a motor. A fűtőszál csere eredményéről természetesen beszámolok mihelyst módom lesz megejteni. Köszönöm előre is aki válaszol. Üdv: Ladakölyök
Van egy Whirlpool AWT 7105 típusú mosógépünk, ami megadta magát.
Olyat csinál, hogy mosás közben leáll, elkezd villogni az indítógomb. Ha megnyomjuk a gombot, elindul, befejezi a mosást. Aztán az utóbbi időben egyre gyakrabban produkálja a jelenséget, van úgy, hogy hiába nyomjuk meg a gombot, csak egy-két perc elteltével veszi a parancsot.
Ma mosás közben leállt, kb. a program felénél, és nem tudtam elindítani.
Szétszedtem, kitisztítottam a szűrőjét, kivettem a légcsapdát (amúgy ezt kb. egy hónapja tisztítottam ki, mert nem centrifugázott), kitisztítottam azt is, majd lefuttattam rajta egy szerviz teszt programot.
Végigment az összes lépésen (C0 ÷ C8), nem jelzett ki semmi hibát.
Visszaraktam most a félig kimosott ruhát, próbálom indítani, de nem megy.
Van Valakinek ötlete, hogy mi lehet a baja, hogyan lehetne javítani?
Béla
Segítséget kérnék awg 650-hez.
A problémám az,hogy a programkapcsolót nem viszi a motor. Talán valahol olvastam,hogy át lehet kötni egy másik lábra,hogy működjön.
Tud valaki segíteni? Köszönettel.
