Szép estét!
Gondolom a probléma nem ismeretlen.A nem megfelelő szét-összeszerelés miatt vagy a gomb száráról vagy a programkapcsoló belsejéről törnek le a kis bordák.Itt már a programot 1 csavarhúzóval kapcsolgatták és a bordákat sikeresen kitörték.Kérdés: az L1373 panel program kapcsolója jó-e az L1782-be.A két panel teljesen megegyezik, kivéve a program kapcsolót.Az L1782-ben fehér, az L1373-ban kék színű van. Persze a betét is más benne, de feltételezem, hogy ugyan úgy kapcsol mind kettő.Kék színű program kapcsolóm van, betehetem a másik helyett?A segítséget előre is köszönöm.
Sziasztok Mesterek ! /Tanyalakók ! /
Azt hiszem kerget a balszerencse - utolért -!
A fenti készülék, üst csapágyazása után a program kapcsolója
"kicsit" megégett.
Kiszállt belőle a füst!
/melléklet./
Kérdezném a tisztel mestereket az R30 , és R9 pozíció számú
ellenállások értékét megtudná e mondani valaki.
Az R30 az szépen elszállt , az R9 még csak csak saccolható.
Vagy valamelyik dokuba esetleg fellelhető ?
Segítségeteket előre is köszönöm !
Ui:A NTC zárlata volt az elkövető !
Egy róla készült fotó is jól jönne ,minél nagyobb felbontásban !
Ha nagyméretű jöhet a mail címemre.
Adatlapomon található.
Helló mindenkinek. A fent nevezett mosógép szépen mos öblít, viszont bármelyik centrifugálási program végén (az utolsó 1 perc) elakad és csak szivattyúz valamint rövid ideig megpörgeti a dobot, ezt ismételgeti a végtelenségig. A hiba az 1200/800 fordulaton jelentkezik. A 400/100 fordulaton szépen végig megy és leáll.
Mivel a szénkefék határesetesek voltak így ez lett cserélve, a forgórész átvizsgálva tisztítva. Egyenárammal teszteltem a motort 5V-tól már szépen forog, áramfelvétel egyező azonos típusú motorral összehasonlítva.
Más egyenlőre nem lett ellenőrizve.
A fent említett hiba valamikor két mosás erejéig megszűnt, azóta viszont folyamatosan jelentkezik.
Merre keresgéljek?
Köszönöm előre is a segítséget.
A lényeg : a motor forgórész , a motorvédelem, és ezekhez tartozó relé körben volt a probléma. A szénkefe csere ezért nem oldotta meg önmagában a rendellenes működést.
Minden jót!
Szép napot Mindenkinek! Ezt a konkrét típust nem lelem itt a tanyán. Ebbe a hibába még nem futottam bele. Help!
