F01E1 hibakódot dob. A hőszivattyú nem indul,a reléje nem kap 12V-ot,nem húz meg.Ajtókapcsoló rendben,a hőszivattyún lévő NTC és a levegőt mérő NTC 10KOhm.Kontaktok átnézve.
Szokot még valami lenni a vezérlő panel cserén kívűl?
Köszi:faragofec
Segítséget szeretnék kérni.
Whirlpool (Austria 1200) 6.érzék autómata mosógép ajtózár hibával megáll. Ráállítom egy programra, ajtót bezárja, programkapcsoló kattog amíg a megfelelő állásba áll (még mechanikus), elkezd kiszivattyúzni egy pár másodpercig aztán az ajtózár led villog és nem csinál semmit, pedig az ajtót lezárta. Ajtózár csere sem oldotta meg a hibát.
Köszönöm előre is...
üdv
Megoldás: Elindítottam egy programot és ajtóbezárás, szivattyúzás után megint kiállt hibára úgy hogy a motor meg sem mozdult. Ebből kiindulva szénkeféket néztem át és ott volt a hiba. Szénkefe csere óta tökéletesen megy a gép. Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget!
Itt a vége! Lezárva!
A címbeli mosogatógép 65 fokos programon kb.negyed óráig rendesen működik, aztán leáll és folyamatosan 9-es hibát villog. 40 fokos programon rendesen végigmegy. Mi okozza a hibát? A szervíz manuálját megtaláltam a neten, de a Google fordítóval lefordítva nem egyértelmű a hiba oka.
Köszi.
A Whirlpool DOMINO mosógép panel 461975313406-00 ( keresztbe tett hűtőbordás ) a fotón látható, középső LED-e , a fotón látható , az üzemmód kapcsoló összes állásában világít ." Ráadásul a gép erőlteti a funkciót . "-mondja a kijáró szerelő . A LED egy 100R (101) SMD ellenálláson keresztül a UP lábára csatlakozik . A LED másik lába ,mely közös , a (szemből) balra lévő LED egyik lábával , eltünik , a rétegek és galvanizálások miniatürizált " tengerében " . Nem sikerült kimérnem , hogy hova (?) Ennek a hibáhak a javításához kérem a segítségeteket ! Találkozott valaki már ezzel a hibával ? Mi a megoldás rá ? Föltettem a "Keresem/WANTED "dobozba a kapcs.rajz keresést . Köszönöm , a " hosszába tett hűtőbordás ", Whirlpool DOMINO kapcs.rajza megvan . Ez más . Előre is köszönök minden hozzá szólást . Üdv varga jano
U.I. Teszt program nem működik . Program nem törölhető .
Nem javítható . Vissza adva .
