Tisztelt Mesterek útbaigazítást , tanácsot , segítséget szeretnék kérni.
Nem ismerem ezeket a szerkezeteket.
Kis Menyem elmondása szerint kattan és rövid idő után kikapcsol.
Még most bontottam meg, semmit nem néztem.
De egy útbaigazítást megköszönnék.Üdv: Öreg Tom
Tudnátok segíteni?
Hoztak egy ilyet. Az egér megrágott pár vezetéket, ami a prk-ra megy, és pár fólia elpárolgott a prk paneljén.
Kiekecskedtem, most az csinálja hogy, bárhová rakom, bezárja az ajtót, körbefordítja a prk-t, vészűrit, és villogja a centri és a 700 ledet. Ezt akkor is csinálja, ha lehúzom a nyomáskapcsolót.
Mi lehet?
Köszi
A címben szereplő hűtőgépről szeretnék kérdezni. A hűtővel annyi a probléma, hogy a fagyasztó részében túlságosan hideg van és ezért sípol és a kompresszor megy folyamatosan, ami már tűz forró. Az lenne a kérdésem hogy a szerviz könyvben található Temperature sensor, ami a mikrovezérlős panelre csatlakozik, az milyen típusú (tehát kontakt, vagy ellenállás hőmérő, stb) és érdekelne még hogy helyileg hol találom a hűtőgépben ezt a szenzort. A robbantott ábra feltüntet két termosztátot, de szerintem kell lenni egy harmadik érzékelőnek is ami a mikrovezérlős panelre megy. Köszönöm a segítséget előre is.
Szisztok!
ADP5310 mosogatógép panelen 2 db ellenállás elégett,ezeknek az értékét szeretném megtudni.
Valószínűleg szelep zárlat miatt égtek el a képen látható ellenállások.
Mivel nem jól olvasható,ezért szeretném megtudni,hogy milyen értékű ellenállások
vannak ebben a pozicióban. Véleményem szerint ezek az ellenállások "biztosíték" szerepet töltenek be.
Összesen 4 db AC kapcsoló működésére van hatással a 2 db ellenállás.
Ezt a panel típussal nem csak az ADP5310-et szerelték,hanem több Whirlpool típust is.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Üdv. Ottó
