Whirlpool ADG6967 mosogatógép motor gumicső javításban kérek segítséget. A motorra szerelt gumicső van elrepedve. Sajnos össze van öntve a "turbina" házzal. Van ötletetek a javítására? A komplett motor nagyon drága lenne. 27mm (25mm) a cső átmérő amire csatlakozik.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnLVZ5dHBXZ3gxRkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbzkzNTM1a3UxUlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZU9kaURqamtvcmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnV3hvemRRQ3dWVk0/view?usp=sharing
üdv.: G.
Megoldás:
Az javasolt - autósboltban vásárolt - gumicső jó megoldásnak bizonyult. Köszönöm szépen a tippet.
Üdv.: G.
Tolmácsolnám egy kedves barátom problémáját, elég sok sebből vérzik a gép, Ki az aki Pesten meg tudná nézni, illetve a következőkből egyáltalán szabad-e foglalkozni vele:
"- folyamat folyik belőle lassan de tutira a víz
- dob beállt totálisan
- nem adagolja se a mosószert, se az öblítőt
- hangos
- eltáncol centri közben, amíg csak tud
- rozsdás és szétrohadt a teteje
- dob egyik ajtaján kiesett a rugó"
A hangosodás természetesen akkor volt amikor még a dob viszonylag normálisan tudott forogni. Most masszív kézi erő kell, hogy lehessen forgatni, valószínű rendesen csapágyas. Egyáltalán ez ragasztott vagy szétszedhető üsttel rendelkezik?
Pityesz
Sziasztok! Szükségem lenne egy Whirlpool AWE-9725 mosógép megírott epromjára (24c08). Ha valaki tudna küldeni kérem jelezze. Természetesen a költségeket állom. Köszönöm.
Sziasztok szakik!
A címben említett mosógépünk az "F06" (motorhiba) hibakódot adja a program indítása után kb. 3 másodperccel. Ez eddig is előfordult, de néhány ki-be kapcsolás, vagy néhány óra kikapcsolás után megjavult magától. Mostanra azonban állandósulni látszik a probléma.
A program indítás után a motor meg sem moccan, egy relé kattanás hallatszik (amelyikek a panelen a 230V-ot kapcsolják), majd újra relé kattanás és F06.
Néztem a motort, elvileg nem szakadt, a szénkefék is épeknek látszanak. Feszültséget viszont sehol nem tudtam rajta mérni. Gyanítom, hogy a vezérlő panelen lehet valami hiba, mert feszültséget ott sem tudtam mérni a motor csatlakozónál.
Van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata?
Előre is köszönöm!
Zsolt
