Hoztak egy Wirlpoool AZB6070-es szárítógépet táphibás panellal.A szokásos LNK305-ös zárlat és szétégett ellenállásokkal. Valaki megtudná mondani a L003-as és R086-os helyen lévő ellenállások értékét? Azért nem írtam a címbe pontos modellt mert több gépben is ilyen panel van!
A segítségeteket kérem,hogy milyen alkatrész a Whirlpool mosógép DOMINO paneljében levő SOT 223/5 (?) tokozású alkatrész?Hol szerezhető be?A panelben lévő 22R ellenállás már kétszer leégett.Az első esetben ELKO-kat is cseréltem benne.Most a mikrókapcsolók kerültek erre a sorsra.(Közben "több elhalálozott".)Ebben az esetben ,egy másik típusú panelnél,az volt a megoldás,hogy az IC-ket,és más 12V-on illetve 5V-on lévő aktív alkatrészeket cseréltem.(uP-t nem.)Közötte volt az időnként totál zárlatot okozó alkatrész,így "meggyógyult".Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
Fotón a bekeretezett alkatrész a kérdéses.
A WHIRLPOOL AWE7619 paneljében van.Kvarc.A javításon túl vagyok.A tesztelésről beszámolok.Üdv Jano
A javítási kisérlet eredménytelen.Köszönöm a segítségét minden kollégának.Külön kiemelem kedves kollégám segítségét,aki a kérdéses alkatrésszel kisegített.Nagyon szépen köszönöm.Sajnos a uP hibával,donor híján,nem tudok megküzdeni.Üdv Jano
üdv: barátom kér segítséget a mosogatógéphez.
""Whirlpool, mosogatógép. 7-et villan bekapcsolás után, és a vizet nem engedi be. A szerelő pár hónapja belül, az aljánál valamilyen membránt megpiszkált ami után mostanáig működött a gép. ""
Egy kis segítséget kérnék ehhez,mivel nem ismerem a mosogatógépeket, a tanyáról letöltöttem az első SM-et.
Folytatódik a kis történetem :)
Szóval adott egy keskeny Whirlpool mosogatógép.
ADP 550 WH elvileg
6 éves hibátlanul működött eddig.
Az asszony szerint amikorra megszárad benne a sok tányér stb foltos marad.
OK kitisztítom.. Úgyse volt még tisztítva (igazából átöblítve pakolunk bele, nagy kajadarabok stb nem is kerülhetnek bele)..
Szétkaptam. elcsesztem.. Hibaüzenet. Mint kiderült, a lefolyó szűrőjét kivettem, s alóla az elfordulva összezáró szűrőt rosszul raktam össze, ott kifolyt a víz..
Összeraktam jól (jobban) jó is lett, kb 1 óráig, aztán megint rinyál.. Igen, az alatta lévő gumi elmozdult.. Sőt ki van nyúlva, felülről visszatehetetlen.. A kezem is elvágta..
OK. Kiszedtem a rohadék gépet.. Elfektettem. Levettem az alját.. Majd úgy visszateszem.. ÁÁ. Szerelhetetlen.. Nagy nehezen kifordítottam a lefolyó műanyagját. Igen, a gumi megnyúlt.. OK elvágtam, kivágtam belőle egy 2-3 mm-t, s visszaragasztottam fbs-el a műanyagra, úgy raktam össze..
KB jó is lett .
Azóta a gép elindul, de 5-6 perc múlva kikapcsol... Led kijelzés nincs, a legutolsó led villog, ami a leírás szerint NTC short circuit failure..
Szétkaptam még 1x, de nem találtam semmit se, amit eltéptem, vagy leesett volna..
A gép elindul.. Bekapcsolja a szivattyút. Majd felengedi vízzel a gép alját... Majd szerintem melegítené (de nem biztos)... Ami biztos, hogy a víz nem melegszik semmit.. Bár fogalmam sincs, hogy hogyan működne alapból.. Csak a beázás volt a gondja, azt elvileg megoldottam..
Bár ahogy kifektettem, egy csomó víz kifolyt a gépből.. Még az is lehet, hogy az elektronikára is folyt.. Bár nem valószínű..
Mi a fenét csinálhattam neki?
Az NTC szerintem a lefolyóban van, onnan jön ki 2 vékony vezeték.. Az nem sérült..
L
