jó napot a fent nevezet mosógép F13 hibával ki állt a teszt program futtatása közben,a hibaokod táblázat szerint ajtó nyitva vagy nem reteszel az ajtó.Az ajtó zárat kiszedtem a mosógépből,külön tálálom meg 230V az ajtó reteszel.Az ajtó kábelét újra csatlakoztatom a vezérlő panelba.Újra tesztprogram futtatása, észrevétel a vezérlő panel start/szünet gomb benyomása nélkül az ajtó retesz önállóan be reteszelt és egy kis idő elteltével a gép ismét ki áll F13 hiba kódra.
A kérdésem a következő volna mi okozhatja ezt a hibát.
Köszönöm ellőre is a válaszokat.
Üdv Mindenkinek!
A fent említett masinával gyült meg a bajom. Úgy került ide, hogy a keringető szivattyúja csapágyas volt, kapott egy új szivattyút mivel a régi nem volt javítható, ezek után tökéletesen végig csinál minden programot csak hideg vízzel!!
A fűtűszál jó, az ntc is bár nagyobb az értéke mint a mosógépeké szokott lenni szobahőmérsékleten 64kohm, minimális dörzsölésre rögtön csökkenni kezd 40kohm körüli értékre. A panel átnézve,átmérve relé jó kivett állapotba mértem és próbáltam, valamiért nem kap indítójelet a paneltől. Ha valakinek lenne ötlete mivel már Nekem nincs hogy mit lehetne még elkövetni, hogy fűtésre bírjuk mosás közben!? Ha esetleg valakinek lenne itt a tanyán egy bontott panelja emberi áron az érdekelne! A panel burkolatán van egy tipusszám ami a következő: 30411346
A segítségeket előre is köszönöm!
Üdv: Tamás
Üdvözlet mindenkinek.
Címben szereplő készülék mindent csinál csak a fűtést nem kapcsolja be.A vezérlésben W03 jelű tranzisztorok vannak. Mivel tudnám helyettesíteni,vagy honnét tudnék rendelni?(bár nem mérem hibásnak)épp úgy mint a vezérlő egyetlen alkatrészét sem. Periféria teljesen átvizsgálva.Ha valaki akár az alkatrésszel akár a géppel kapcsolatban tudna tanáccsal.ötlettel segíteni hálás lennék. Köszönöm
A készülék kapott egy kis tulfeszt, kicseréltem a rossz alkatrészeket. Beindul, de járatás közben, Gép nélkül kb 15perc után kattan valami az elektronikában és leáll. Újra indítva megy szépen. Ez egy elég új 3 éves gép. Az üzemmod váltója nem a szokványos. Lehet ebben valami ami lekapcsolja a gépet? Annyit még én csak az elektronikát javítom a gépet egy kollega javítja csak nem szeretném úgy visszaadni, hogy esetleg hibás a panel.
