Az alábbi mosogatógép úgy került hozzánk hogy fűtés nélkül megy le a program.
Hőszenzor hibás volt azt cseréltem,de semmi sem változott.
Fűtőbetét jó volt, de mivel volt másik így próbára cseréltem. Elektronikán reléket kondenzátorokat cseréltem.
De így is hibakód nélkül végig megy a mosogatás fűtés nélkül.
Utolsó próbánál utolsó 20 másodpercnél megállt a program, de hibajelzés nem volt.
Mi okozhatja ezt a hibát?
Zár átütött. Triac vagy kapcsoló ic szétment. Indítás pillanatában AZONNAL F13.
A kapcsolóbaz felirata
W1o
108W6E
Mi ez? Az azonnali F13 lehet attól hogy két láb közt ez az izé 100 ohm?
Vírusmentes szép estét Mindenkinek.
MEGOLDÁS: ACS 1086 és zár csere oszt' müxik.
A triak gate felé vezetett, ezt érezte a proc. és lett egyből 13.
Sziasztok! A fent említett mosószárító gép nem mindig centrifugál, de szó szerint. Üresen felpörög 500-ra és 800-ra is de 500as fordulatnál ha csak kicsit rázkódik akkor hagyja a centrifugálást és amikor lép a 800-as fordulatra akkor fel-felpörög de mindig leáll és kezdi újból. A köztes centri 500-as fordulattal menne, ha menne de ott is ugyanez a helyzet. A gép 1994. februári gyártási a kondenzátor szerint. A szárítás csak kímélő forgatással megy, ez nem tudom hogy probléma-e.
Ui.: A centrifuga nem direktben indul hanem amikor a 7-esből kilép még az után is a mosótekercset használva eligazít és utána indul(na) a centrifugálás.
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép, se kép se hang az LNK köröl minden jónak tűnik. Hogyan tudnám elindítani külső, 230 V-ról hogy valamit mérni tudjak a tápon? Ha a PRK-ra menő 230V felől megtáplálom és elfordítom a PRK-t, ott kéne lenni a delejnek az LNK-n??
Köszi
