Elfüstölt a fenti elektronikában az r4 pozíciószámú ellenállás aminek az értékére lennék kiváncsi.
http://elektrotanya.com/files/1363343375041.jpg
Ez a panel lenne az.
Ha porosodik valakinél legyen szives nézze meg nekem mi az értéke az ellenállásnak.
Köszönöm előre is.
Szerk:
Zárlatos volt az 1n4148 dióda is mellette, az ellenállás értéke 3kohm.
Holnap próba.
Hátha másnak is lesz ilyen baja.
Üdv Mindenki!
A fenti típusú gép egy főzőmosás után a következő adag mosásakor rövid szivattyúzással kezdett, majd leállt, kigyulladt a hibajelző piros LED és a 3h-hoz tartozó zöld LED, valamint villogott a start LED. A feleségem azt rebegte, hogy szerinte nem ment végig a főzőmosás program, mert a szokott időnél hamarabb ért véget a folyamat.
A tanyáról gyorsban letöltöttem a s.m.-ját és a hibakód listában az F8-hoz tartozó hibát azonosítottam, ami gyakorlatilag a fűtés hibájára utalna, de a fűtéskörben egyenlőre nem találtam hibát.
Próbáltam lefuttatni a tesztprogramot, de csak a szivattyúzás működik hosszabb ideig, majd leállása után villogni kezd a start LED. A startot megnyomva ismét eljátssza a folyamatot. A reset gombra ekkor nem reagál. ...de az is lehet, hogy rosszul kezelem a teszt progit, mert a 4-6 résznél nem teljesen értem a teendőket és hogy mit kellene lássak a gépen a C0-C5-ig, mert én nem látok semmit.
A Whirlpool mosógépek lelkivilágában járatos tisztelt kollégák segítségét kérném a továbbhaladáshoz.
Köszi
A fűtőszál bevezetője okozta a hibát. Hol érintkezett, hol meg nem.
Whirlpool ARC4020 hűtőszekrény teljesen random időközönként (sokszor éjszaka) elkezd csipogni hogy nyitva maradt az ajtaja. Az ajtó zárva van (előtte sokszor órákig senki sem nyitotta ki), ilyenkor egy nyitás és zárás eltörli a riasztást.
Itt egy videó a hibajelenségről:
Whirlpool ARC4020 ajtónyitás jelzés hiba
Mi lehet a gond?
A fent említett gép került hozzám. F2 E1, F9 E1, F6 E3, F6 E1 a hibatárolóban, a tesztprogram elindításakor ürít, majd pillanatra megáll, ismét ürít és F8 E1. Sajnos igen kevés időm volt még foglalkozni a géppel, viszont a korábbi fórumtémákat hasonló ügyben olvasgatva az optikai szenzort venném szemügyre, illetve a mostani hibakód alapján is ez tűnik ludasnak.
Ki tudom mérni ezt valahogy? A hibák különbözőek, váltó szelep, nincs víz, nincs ürítés, beragadt gombok. A szenzort kivettem, nem homályos, megtisztítom meleg vízzel és holnap próba. Motort kivettem, volt benne a turbinánál némi trutyi. Direktben ki tudom próbálni? NTC érintkezőkön szobahőmérsékleten kb 50 kohm-ot mérek. A váltó szelepet még nem néztem. Ha megrendelem a szenzort, és más is kuka, nem biztos hogy meg lesz javítva, akkor lesz egy jó szenzorom... :D meg kb 7000 deficitem :D Szép napot mindenkinek!
