A fent említett gép került hozzám. F2 E1, F9 E1, F6 E3, F6 E1 a hibatárolóban, a tesztprogram elindításakor ürít, majd pillanatra megáll, ismét ürít és F8 E1. Sajnos igen kevés időm volt még foglalkozni a géppel, viszont a korábbi fórumtémákat hasonló ügyben olvasgatva az optikai szenzort venném szemügyre, illetve a mostani hibakód alapján is ez tűnik ludasnak.
Ki tudom mérni ezt valahogy? A hibák különbözőek, váltó szelep, nincs víz, nincs ürítés, beragadt gombok. A szenzort kivettem, nem homályos, megtisztítom meleg vízzel és holnap próba. Motort kivettem, volt benne a turbinánál némi trutyi. Direktben ki tudom próbálni? NTC érintkezőkön szobahőmérsékleten kb 50 kohm-ot mérek. A váltó szelepet még nem néztem. Ha megrendelem a szenzort, és más is kuka, nem biztos hogy meg lesz javítva, akkor lesz egy jó szenzorom... :D meg kb 7000 deficitem :D Szép napot mindenkinek!
Van egy Whirlpool W7 típusú 6 érzékü kombinált hütőm aminek jelenleg a hütő belsejébe langyos a hömérséklet. Anno már volt kint szervizes, és mondta, hogy leszokott fagyni a fagyasztóba a hőcserélő, ami miatt nem szokott hüteni a hütôgép. Volt valami kombináció amit elindított és 10 percig csinált egy kényszeritett leolvasztást. Na ez amit nem írtam fel magamnak. Esetleg tudjàtok, hogyan tudnám ezt a gyors olvasztást elinditani? Köszönöm előre is
Lenne ez a mosi.
Jól megy egészen a centriig. Kicentizik, aztán ha ez megvan, akkor vizet vesz fel és
elkezdi mosni. Ez kb 10 percig tart, utána lép tovább, a vizet kiereszti
és ennyi. Van mikor nem is centrizik, csak lelépteti a centriszakasz közepéig, és ott felveszi a vizet és mos, majd ürít és vége.
Ha kímélő centrire rakom a végén azt megcsinálja normálisan
Invensys panel van benne.
Amit eddig csináltam:
Megnéztem a légcsapdát, az ok
Ellenőriztem az X2 kondit és az elkokat azok rendben.
Cseréltem egy epromtartalmat.
Proci bibis?
Lenne valami ötletetek?
Köszi
Van egy Whirlpool FL5105 elöltöltős mosógépem. A program kapcsoló 2-3 másodpercig mindenprogramban elindul és utánna megál csak a szivattyú program megy végig de a főmotor itt sem megy.Programkapcsoló hiba lessz?
Előre is köszi a segitségedet.
Üdv.Ludman
