A kollégám másodszor hozza vissza a tesztelés után a Whirlpool Domino alap panelt . A tápegység javítása után a fűtés relé is cserére került mert megolvadt müa. házzal került hozzám . Teszt következett . F12 hibát produkált .Közben a program kapcsoló ház is megsérült .A 230Vac csatlakozó kihúzásával jött vele a müa.ház fedele . Ferrobondal a kolléga megragasztotta . Újra átnéztem és átforrasztottam . Bele kukucskáltam a program kapsolóba is . Én úgy látom , hogy most azzal minden rendben . Én is pillanat ragasztóval újra össze ragasztottam . Jól bírja csatlakozó betolását és kihúzását . Újabb tesztelés .Most a kolléga fotója és szavai szerint még mindig rossz . Mi az ami elkerüli a figyelmem immár másodszor ? Ehhez kérem a segítségeteket ! Minden véleményt szívesen fogadok . Minden ötlet érdekel . Remélem a segítségetek közelebb visz a probléma megoldásához ! Előre is nagyon szépen köszönöm . Üdvözöl benneteket varga jano
Simán szét jött. Anno nekem a legelső össze volt ragasztva és az rögzült bennem. Hát ez egy rossz tanulás volt, mert nem a valós dolgot, hanem egy valószínűleg már hekkelt/ragasztott ajtót fogtam ki. Köszönöm a segítséget!
Sikerült eltörnöm ezt a rögzítő fület egy rossz mozdulattal:
Hogyan lehet kivenni sérülés mentesen a donorból?
Szivattyú problémával, került hozzám a gép, végül lett egy dob és motor csapágyazás is beiktatva. A lényeg az, hogy a mosás program végén nem centriz, többször próbáltam. Centri programon gyönyörűen megcsinálja, az is többször próbálva. Panelt kiszedtem átforrasztottam de nincs változás. Minden ötletemet ami szóba jöhet ilyenkor mint hiba lehetőség kimerítettem.
Ötlet valakinek? Köszi.
üdv: állítólag nem mindíg használja el az öblítőt, vagy hamarabb engedi ki.
A tartály kitakarítottam vegytisztára, viszont a kezelési szerint két "szifonkupak" van, ebben csak egye látok,(a közepe felőli) a másik helye üres.
Ez hiányzik, vagy szükséges a helyes működéshez?
A Használatiból:
1. Nyomja be az adagoló oldalain lévő gombokat.
2. Húzza az adagolót maga felé, és vegye ki.
Kis mennyiségű víz maradhat az adagolóban. Tanácsos, hogy
az adagolót álló helyzetben tartsa.
3. Folyó víz alatt mossa le az adagolót.
Eltávolíthatja az adagolóban lévő szifonkupakokat is tisztítás
céljából.
4. Helyezze vissza a szifonkupakokat az adagolóba (ha kivette).
Ügyeljen arra, hogy a helyükre ugorjanak.
5. Helyezze vissza az adagolót úgy, hogy az alsó bütyköket a
fedélen lévő furatokba illeszti, és elfordítja, amíg a felső gombok
nem zárnak.
Ilyen van benne
