Whirlpool AZB8680 kondenzációs szárítógép F04 hibát ír ki a gép. Arról sok leírást és videót találok hogy hogyan töröljem a hibát, és ez sikerül is, de sajnos a következő szárításkor egy idő után újra elő jön. A gép amúgy hajtja a dobot, fűt is. Mihez kell először nyúlni szerintetek?
Köszi a segítségeket.
Üdv: :G.
Megoldás:
Sikerült megoldani a hibát. Egyik hőkorlátozó volt a hibás. Mentségemre szolgáljon hogy mérésre jó volt, ezért nem gyanakodtam rá első körben.
Üdv.: RR.
A fent nevezett mosogatógép került hozzám "se kép se hang"hibával.A táp-kör javítása után,bekapcsolás,vízfelvétel után 11-et villogott! A membránkapcsolóra gyanakodtam de nemigazán lett jó. Ebben kérném a segítségeteket!Mi lehet a baj?Előre is köszi!
A címben szereplő gép került hozzám javításra, azzal a problémával hogy többször megáll program közben. A külső perifériák rendben, viszont a penelen lévő x2-es kondit vkicserélte már, és most berakott 1 db 1uF-at meg 1 470nF-at párhuzamosan. Kérdésem mekkora a gyári kondi értéke?
A megoldást számomra a tápfesz mérése hozta, -bár közben a segítőkész Kollegák már megírták a megfelelő értéket - a 1.5uF-os kondival csak 18.5voltot tudott, így beleraktam a 2.2uF-osat és ezzel már 23.3 a tápfesz. Minden kedves hozzászólást köszönök!!!!
Nevezett mosógéphez keresem az üst és a lúgszivattyú közötti gumicsövet.
Valószínűleg figyelmetlenül rakták vissza és két helyen is lukas, próbáltam beragasztani de nem jött össze.
A száma: 461973090341
Ha valakinek lenne bontott és megválna tőle kérem jelezze.
Köszönöm.
