Üdv Kollégák!
Hibaötleteket szeretnék kérni a fenti mosógéppel kapcsolatosan. (857081210700) Csak a szivattyúprogram fut végig normálisan. Egyébként ahol a dobot is forgatni kell, azoknál a programoknál elakad. "Hozzászoktam" hogy az ilyen gépek kiírják hibakóddal a problémájukat. A gond az, hogy elindul a program, beveszi a vizet,a visszamaradó időt mutatja, és az ajtózár LED kezd el villogni és nem csinál semmit.
A másik dolog ami érdekelne, hogy a doksijában olvastam a tesztprogramról. Hogyan működik? Mert angolról nem sikerült tökéletesen értelmeznem. :)
Köszi előre is.
Üdvözlök mindenkit!
van egy használaton kívüli awt2285-ös elektronikám és egy elektronika nélküli awt2205-ös gépem.A kérdésem az lenne hogy beleszerelvén az elektronikát működne e a gép normálisan.Esetlegesen kell e valami átalakítást eszközölni.válaszotokat előlre is köszönöm.Krisztián
Valakinek lenne ötlete az alábbi hibára, vagy valami szervíz vagy teszt mód belépési tipp?
Whirlpool (WDNF83D IX H) kombihűtő a hűtőrészben túlhűt és a 2...8fok helyett -4...6fokig is lehűt. Fagyasztó rész rendben működik -16...-24fok között. No Frost-os a fagyasztó rész, alul-felül van venti, de nem a fagyasztó részből kapja a hideg levegőt a hűtő rész, hanem külön elpárja van. Inverteres a kompesszor, és 2 mágnes szelep van.
Amit eddig vizsgáltam:
- 4db hőfok sensor van venne azok jók (szoba hőmérsékleten kb. 2.7Kohm, hűtés hatására nő)
- 2db mágnesszelep kimérve mindkettő kb. 4.6Kohm
- R600a grammra pontosan újratöltve
- elektronikán tápfesz-ek rendben
- sensorokat és szelepeket is az elektronika csatlakozójától mértem, tehát kábel hiba kizárva
- ventik működnek
Ami gyanús hogy működés közben többször is mértem a mágnesszelepek feszültségét, de soha nem mértem rajtuk feszültséget. Persze nem ültem ott 8 órán keresztül... Ami nem tiszta nekem, hogy ezek feszültség hatására nyitnak vagy akkor zárnak?
Szerintetek?
Köszi előre is a segítséget.
RR
Sziasztok a fenti, mosogépezet bekapcsolás után F6-ot ir ki, ajtot nem zárja be. Motor cserével probálva, ajtozár szintén, tacho ák. a panelen mérve jo. Kérdésem lenne, hogy mi lehet a gond, illetve esetleg lehet memoria hiba. Köszönettel. Imre
