Whirlpool AKZ225/IX elektromos sütő vezérlőpanel bekötése!?
Sajnos már lehúzogatott vezetékekkel és a panelen 2db relénél égés nyomokkal került hozzám a gép. A két relé nem látszik a képen mert már kiszedtem és várom hozzá az újakat. Valakinek van esetleg ötlete melyik kábel hova tartozik a panelen? Aki leszedegette az beszámozta a kábeleket de a panelen nincs jelölve melyik-melyik.
A panel típusa: AL130-00036-7
Csatoltam képeket:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUFBIZ2ZEV2ZoV00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbW5hOVJYamFlZGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnOXpMbmZnVWZXWFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQ19JeFEtNXNiMzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQ1pVckN4WGZpdVU/view?usp=sharing
Köszönöm: G.
Megoldás:
Köszönöm kisandras79-nek a rajzot ami alapján javítás után sikerült bekötni az elektronikát.
Üdv.: G.
Eredeti Svéd a lelkem, DE!
Magnetron még nemtudom jó-e, viszont afoprgató gombok, az üvegtányér és a mocin lévő kis műanyag hiányzik :(
Bontsam szerintetek???
Pityesz
Nu urak a végkifejletet idebiggyesztem! Szétszedtem :(
A motor is hiányízott belőle ami a tányért hajtja, ezenkívül a festék a sütőtér belsejében sok helyen lejött, plusz a magnetron kupakja össze van égve :S
Így már nem kár érte :(
Kedves Fórumtársak,
Életem első nagy háztartásigép javításába kezdenék.
Modell: Whirlpool ADG 5820 IX A+
Service number: 8542 852 01981
Mindegy, hogy milyen programot választok, ugyanaz az eredmény, bár, csak a rövid programnál oldja ki a tabletta tároló fiókot.
Tehát: elindítom a rövid programot, először leengedi a vizet, majd elkezdi szívni, aztán kattog kicsit, majd kidobja a tablettát, és végül leállítja a programot egy hosszú sípolás kíséretében. A többi programnál a tabletta tároló fiók kioldása előtt áll le a program. Az egész kb. 3 perc.
Felvettem videóra,
ebben könyvtárban van. Nagyon megköszönném, ha tudnátok öteltekkel segíteni, mit ellenőrizzek, esetleg mit cseréljek rajta :)
Szép napot, üdv.
Robi
Kérlek olvass bele a beszélgetésbe is, hogyan ne fektessük két vállra az unortodox tervezésű vezérlőket.
A "cipész cipője" azaz a saját mosógépünkkel nem bírok. A jelnség: F42-es hibakód, azaz gőzfejlesztő NTC szakadt vagy zárlatos hibaüzenet gőzölés funkciónál. Az itteni doksi alapján az NTC 100 fokon max 3,3 kohm, de hogy 20 fokon mennyi az rejtély. A mérés szerint 20 fokon 50kohm, ahogy melegítem csökken. Szóval a generátor jónak tűnik. A vezérlő MEB DOMINO panelen szokásos Whirlpool táp, negatív ágban diódákkal, LNK305GN-nel. A furcsa számomra, hogy az 5V valójában 4,8V csak, de az egyetlen IC az egy ATMEL ATMEGA 168, jóval kisebb tápról is működik. Szóval a mikrokontroller AD bemenetén ott az NTC ellenállásától függő (mert kipróbáltam többféle stabil ellenállással) feszültség. Az ATMEGA analóg referenciafeszültsége tápfeszültség. Ha a MEB panel soros kommunikációs kábelét széthúzom, akkor F40-es kommunikációs hiba jön, úgy tűnik az ATMEGA valamelyest működik. Tápra kötésnél az egyik relét is kapcsolgatja. A tápot szkóppal ellenőriztem, teljesen jónak tűnik, plusz pótoltam a gyárilag hiányzó egyik puffert is.
Tanácstalan vagyok. Vajon a 4,8V kevés,vagy az ATMEL elveszíthette a programjának egy részét?
Kérem, a tapasztalatotokat osszátok meg velem!
Köszönettel!
