Jó napot a címbe szereplő mosógép a tesztprogram futtatását követően a centrifuga szakaszosan pörög fel,a motor cserélve lett a tachogenerátor 71 ohm a panelon lévő tachogenerátor vezetősavját egészen a processzorig ellenőriztem és semmi eltérést nem tapasztaltam a panelon.Az eperomot ki szedtem és le mentetem a tartalmát amit felrakok hátha látok benne valami hibát,és talán az eperom tartalom csere meg oldja a problémát,ha ez sem akkor talán a processzor halt meg.Ha valaki már tapasztalt ilyen jelenséget ennél a mosógépnél legyen szíves ossza meg velem.
köszönettel:József
Az a kérdésem lenne hozzátok, hogy egy villanytűzhelybe tönkre ment a T300-as 16A 250v bimetálos hőfokszabályzó.
A tűzhelyben 250 °C lehet szabályozni a hőmérsékletet.
A Kérdésem 0-250 °C hőfokszabályzó tönkre ment?
Mitől mehet tönkre T300-as 16A 250v bimetálos hőfokszabályzó?
Ma megyek ki megnézni a tűzhelyt.
http://www.rotovill.hu/cikkek/reszletek/kepek/pag_cikkekkepei.aspx?CIKKID=1908
Üdv.: Kábelbarát.
Whirlpool AWZ8468 szárítógépben szakadt volt a fűtőszál.
Bekapcsoláskor "víztartály", "szűrő tisztítás", "warmetauscher" piros ledek villognak, az időzítő ledek közül a 3H, 6H zöld ledek folyamatosan világítanak.
Törölnöm kellene az eredeti hibaüzit, esetleg más hiba miatt marad a hibajelzés?
A segítségért előre is köszönet!
Elsőnek Boldog Új Évet mindenkinek! Már akinek így kezdődött...
Tegnap reggelre megkergült a hűtőgépünk. Ez egy Whirlpool ARC 6700 IX 6.érzékes gép.
Már pár napja felfigyeltem rá, h folyamatosan világít rajta a SENSE felirat, de tegnap reggelre a hűtőtér nem volt hideg.
Kihúztam a hálózatból, vártam és újra bedugtam, észhez tért, lehűtött a megadott hőfokra, majd utána újra nem kapcsol be a kompresszor, és újra felmelegszik.
Ilyenkor a SENSE felirat megint világít, h nem jó a hőfok a hűtőtérben, de se a ventilátor, se a kompresszor nem indul el.
Olyan mintha a kontroller elfelejtette volna a programját.
Hibakód nincs, szenzorok jók(bár érdekes értékeket mérek), vezérlő panelt átmértem, diódák, tranzisztorok, relék, -5V jók.
Az egyik relét az ajtónyitás reed reléje kattogtatja, a másik relé indítaná a kompresszort, viszont azt egy tranzisztor kapcsolja, amit meg a kontroller vezérli.
Manuálisan be tudtam kapcsolni, de a kontroller nem teszi valamiért amikor kéne.
Átkondizáson gondolkodok, de valószínű, h nem fogja megoldani a hibát.
Raktam bele digitális hőmérőt, ha pihentetem kihúzva a hálózatról, újraindul és szépen beáll a gyári 5 fokra, utána kikapcsol, és elkezd felmelegedni, utána már nem kapcsol vissza csak a SENSE felirat lesz aktív. Se a ventilátor se a kompresszor nem indul el.
A következő pihentetés után meg 1 fokig ment minden, akkor meg nem akart kikapcsolni.
Van benne 3 szenzor. 1 a hűtőtérben, 1 a fagyasztóban, 1 hátul(evaporator) a párologtatóé, úgy gondolom.
Azt már cseréltem egyszer amikor a tipikus AL02 hibakódja volt neki pár éve.
Viszont a mostani méréseim alapján annak a szenzornak(NTC) érdekes az ellenállása. 310kOhm... hibakód meg nincs.
Valakinek van ötlete???
