NYÁK-on van 3 db 12V-os relé ezeket egyenként egy SMD "W01" vagy (O=ó)"WO1" SOT-23 tranzisztor kapcsolja, ezekből 2-nél C-E közt 85ohmot mérek (kicinezve) a harmadiknál pedig 350ohmot, kutakodva a neten http://www.s-manuals.com/smd/w0
W0-ra azt írják hogy DTA143 (PNP tranzisztor 2db 4k7-el integrálva), találtam is itthol egy "13"-as jelűt ami szintén DTA143 4k7/4k7-el de ha mérem ott a CE nagy érték, na gondoltam majd találok egy másik Whirlpool lapot és megnézem mi van abban, Whirlpool 450310 itt is W01-van de ezek olyanok mintha szakadtak lennének (pedig jó a lap-lehet hogy 47k/47k-s). Na most az én véleményem szerint ezek W jelűek mint WWhirlpool rövidítései.
Na most akkor lehet hogy jó is volt az eredeti tranzisztorom és a szemetesembôl vissza kell hogy kukázzam? A mosógépekben PNP vagy NPN-ekkel szokták a reléket kapcsolgatni?
Üdvözletem !
Édesanyám hűtőgépe nem hűt. A kompresszor meleg volt.
A fekete doboz alatt fehér műanyag kapocssorban van egy fekete kör alakú -talán- indító relé?
A 2,5 uF kondenzátor jó, megmértem.
Csavarhúzó nyelével megütögettem a fekete kerek alkatrész, hálózatra kapcsolva elindult a gép és hűt.
Ha leállítom, utána csak a kocogtatás után indul.
Segítséget kérnék . Aki ismeri a kérdéses alkatrészt és rajzot, beszerzési forrást tudna, hogyan lehet cserélni kérem írja meg a lehetőségeket.
Csak a fekete alkatrész vagy csak az egész egysége cserélendő-e a kompresszoron.
Sajnos nem foglalkoztam még hűtőgéppel.
Várom az építő jellegű hozzászólásokat.
Köszönöm, hogy olvastátok!
Üdvözlettel,
Galibali
Köszönöm a segítségeket. A szerkezet második csavarhúzós kocogtatása után normálisan működik- egyenlőre. Majd elválik meddig.
Szép napot !
Üdvözlettel,
Galibali
Helló!
Egy külföldi hölgy keresi a hiba okát
Mit lehet egy laikusnak erre mondani ?
Köszönöm szépen a tippeket Üdv vj
Szisztok!
ADG730 Whirlpool mosogatógép vezérlő paneljén néhány ellenállás (kondenzátor) elégett ezért vízhiányt jelez. Az égett alkatrészek beazonosításában kérem a tisztelt lista társak segítségét.
Köszönettel: Ottó
