Üdv Mindenki!
A fenti típusú gép egy főzőmosás után a következő adag mosásakor rövid szivattyúzással kezdett, majd leállt, kigyulladt a hibajelző piros LED és a 3h-hoz tartozó zöld LED, valamint villogott a start LED. A feleségem azt rebegte, hogy szerinte nem ment végig a főzőmosás program, mert a szokott időnél hamarabb ért véget a folyamat.
A tanyáról gyorsban letöltöttem a s.m.-ját és a hibakód listában az F8-hoz tartozó hibát azonosítottam, ami gyakorlatilag a fűtés hibájára utalna, de a fűtéskörben egyenlőre nem találtam hibát.
Próbáltam lefuttatni a tesztprogramot, de csak a szivattyúzás működik hosszabb ideig, majd leállása után villogni kezd a start LED. A startot megnyomva ismét eljátssza a folyamatot. A reset gombra ekkor nem reagál. ...de az is lehet, hogy rosszul kezelem a teszt progit, mert a 4-6 résznél nem teljesen értem a teendőket és hogy mit kellene lássak a gépen a C0-C5-ig, mert én nem látok semmit.
A Whirlpool mosógépek lelkivilágában járatos tisztelt kollégák segítségét kérném a továbbhaladáshoz.
Köszi
A fűtőszál bevezetője okozta a hibát. Hol érintkezett, hol meg nem.
Tiszteletem!
Fent nevezett mosógépnek hová kell állítani kikapcsolt helyzetben azt a kis kart ami a vizet irányítja?
Köszönettel:
Miklós
Kis whirlpool mosogatóval szenvedek, nem tudok rájönni mi a hiba.
Elindul szépen teszi a dolgát, viszont a program második felében menet közben megáll.
Csippan kettőt, illetve az adott program visszajelzője 11 et villog ha jól számoltam, de nem teljesen egyértelmű. Amikor befejezi a villogást egy pillanatra felpörgeti a keringetőt majd le is áll, és kezdi előröl a csippanást a villogást és a keringető indítását.
Mindent átnéztem még kapott is egy új szivattyút mert elég ramaty állapotba volt, illetve a keringető kapott egy új kondit. 6uF helyett 4 uf volt az értéke, biztosra is mentem hogy ez okozta a hibát, de mégsem.
A keringető haldokolna? Akkor miért a program második felébe jelentkezik a hiba, nem értem.
Az öblítő program rendben lefut.
Ha valakinek lenne ötlete, vagy találkozott már ilyen hibával azt megköszönöm ha tud segíteni.
A fent nevezett mosogatógép került hozzám "se kép se hang"hibával.A táp-kör javítása után,bekapcsolás,vízfelvétel után 11-et villogott! A membránkapcsolóra gyanakodtam de nemigazán lett jó. Ebben kérném a segítségeteket!Mi lehet a baj?Előre is köszi!
