Üdv' mindenkinek. Egyszer kipucolták emiatt de nem lett tartós.
Egyéb tipp?
Üdv Mindenkinek!
Találkozott már valaki közületek Whirlpool mosógépen F23 hibakóddal?
Van rá valami megoldás, vagy csak az elktronika csere segít?
Azt tudom, hogy nyomáskapcsoló hibát jelent"elvileg". :hmmm: Csakhogy az nem hibás. Mindig centrinél dobja be a hibát. :jajj:
Tacho jó, fűtőtestet kicseréltem(szivárgó áram),felkondiztam a panelt, kicseréltem a motor triac-ot, villanyokat végigmértem.
Minden ötlet érdekel! :help:
A fenti típusú saját mosógép javításában kérnék segítséget . A gèp nem hajlandó centrifugázni.
Nem pörgeti fel a dob fordulatszámát. Valamennyit mintha nőne a fordulatszám de a nem eléggé, a ruha vizes marad.
Hibaüzenet nincs.
Service menü teszt program tökéletesen lefut, ilyenkor a centri is teljesen felpörög.
Ami eddig cserélve lett
- fűtőbetét
-szivattyú
-ajtozár
A motor szétszedve , kitakarítvs. Szénkefe jó, motor tengelyén lévő jeladó us kitakaritva , hibát nem találtam
Panel kiszedve megtakarítva, forrasztások átnézve átforrasztva.
Sajnos nincs több ötletem
A szijat nem cseréltem és nem látom megcsúszni, pedig ez tűnne logikusnak
Hozzáértők segítségét kérném mi lehet a hiba?
a motor el tud “ gyengülni”? Esetleg a panel lehet ludas ? Relé vagy kondi csere ?
Segítségeteket előre is Köszönöm
Kellemes Ünnepeket mindenkinek!
A szíjcsere volt a megoldás. A régi és az új szíj között 1 cm volt. Pedig a régi is egészen szorosan ment fel.
Azóta lement jónéhány mosás és a gép mindig rendesen felpörög cenrizéskor.
Köszönöm mindenkinek a segítséget
A képekről azonosítható mikrohullámú sütő trafója egy segédpanelen, relén keresztül nem kapja meg a tápfeszültséget.
Mikrókapcsolók jól működnek...
Kapcsolási rajz hiánya miatt elakadtam a hiba keresésében... ebben kérek segítséget
