A címbeli mosogatógép 65 fokos programon kb.negyed óráig rendesen működik, aztán leáll és folyamatosan 9-es hibát villog. 40 fokos programon rendesen végigmegy. Mi okozza a hibát? A szervíz manuálját megtaláltam a neten, de a Google fordítóval lefordítva nem egyértelmű a hiba oka.
Köszi.
Tolmácsolnám egy kedves barátom problémáját, elég sok sebből vérzik a gép, Ki az aki Pesten meg tudná nézni, illetve a következőkből egyáltalán szabad-e foglalkozni vele:
"- folyamat folyik belőle lassan de tutira a víz
- dob beállt totálisan
- nem adagolja se a mosószert, se az öblítőt
- hangos
- eltáncol centri közben, amíg csak tud
- rozsdás és szétrohadt a teteje
- dob egyik ajtaján kiesett a rugó"
A hangosodás természetesen akkor volt amikor még a dob viszonylag normálisan tudott forogni. Most masszív kézi erő kell, hogy lehessen forgatni, valószínű rendesen csapágyas. Egyáltalán ez ragasztott vagy szétszedhető üsttel rendelkezik?
Pityesz
Javítanám eme e_hulladékot alig múlt 2 éves.
Whirlpool_Dishwasher integratable BI GSIS 4004A1I nincs fűtés.
Szóval lemegy a program hideg vízzel, az NTC elvileg jó az
Sm ben megadott értékeket mérni rajta melegítve csökken az értéke.
Hibakódot nem ad semmit.
Relék lábai nincsenek kiégve.
Teszt programot még nem futtattam le
(sajna a légkondicionált kinti műhelyem nyáron meleg,télen hideg) nem volt kedvem a -10 C ban ücsorögni mellette.
Amúgy az első próba eredménye a 7C csapvízből 14C lett, ezt infrás hőmérővel mértem, így igazából tehát azt hiszi hogy elérte a kellő meleget,és így nem jelez hibát.
Szóval a panelen nem látszik semmi,a betét kipróbálva jó, az NTC szintén.
A panel meg igazán apró SMD vackokkal tele ami elsőre az NTC stekkerétől a prociig hibátlannak tűnik.
Szóval tippeket,infót szívesen elfogadok.
Tesztprogram 2x lefuttatás és a kondik cseréje után beindult a fűtés.
Tisztelt Uraim!
A címben szereplő gép nem mai darab, de én ragaszkodom hozzá (lehet csak eddig).
Ma 2 mosóprogram lement rajta rendesen, aztán a harmadiknál minden centrifugázási
szakaszon csak döcögött és csak a vizet szívta ki. Csak centrifugálási programban is ugyan ez a
folyamat megy csak.
Nagy meglepődésemre üres üsttel rendesen végigcsinálja a programot és centrifugál is.
A kérdésem az lenne, hogy ezt a hibát okozhatja –e a motor szénkeféjének elkopása illetve
ennek elkopása okozhatja –e azt is hogy a gép nem indul csak a relé kattan?
Segítségüket előre is nagyon köszönöm! Tisztelettel: Imre
Tisztelettel köszönöm a sok segítő szándékot, igyekszem a "feldolgozással".
