Sziasztok. A cimben szereplo mikrot sok evvel ezelott kaptam hibasan a szomszedtol, mert a szervizben azt mondtak, hogy panelhibas, neki meg nem erte meg a javitas es inkabb vett egy masikat. Nekialltam en es felfedeztem, hogy a panelt taplalo trafo primerjeben levo 100mA bizti megszakadt. Mas hibat nem talaltam, igy kicsereltem a biztit, es a mikro megjavult. Sok even at tete a dolgat, de most megint megadta magat. Hibat most sem talalok, nincs rovidzar sehol, megis a csatlakoztatas pillanataban elszall a bizti. A trafo primerje 120 ohm, ezt nem tudom, hogy keves vagy jo ertek. SM van fent a Tanyan, de a kapcsolasi rajzot nem tudom ide beilleszteni. kerlek adjatok valami otletet hol keressem a hibat?
Azért indítom ezt a fórumot hátha másnak is segítség lehet. Napokba kaptam egy Whirlpool HSCX 80420 szárítógépet amely az F03 hibakódot mutatta kijelőjén.
kis keresgélés után találtam egy service manualt a HSCX 70421-hez mely jó kiinduló alap volt a hiba megtalálásához.:
HSCX 70421
A hibakód a pára szenzorra utal. Mely egy egyszerű fémlemez ami párás környezetbe a házhoz képest vezet. Ez könnyen egy ellenállás méréssel ellenőrizhető volt, hogy nincs vele gond.
Kis méregetés után a panelon a SEH(J11) csatlakozóhoz közeli LM258-as müveleti erősítőre terelődött a gyanú. Ennek az 55 Forintos alkatrésznek a cseréje meg is oldotta a problémát.
Mindenkinek Boldog Husvétot Kivánok,
A cimben szereplő mosógép anyukámnál elmondása szerint nem fűti a vizet. Magasabb hőmérsékletnél ellenőriztem ott megy a fűtés. A rajz alapján nem látom mi álitja be a 40 fokos hőmérsékletet.
Köszönömm a segitséget
Kérem a segítségeteket.
Kipottyant a mosógépemből az alábbi spiáter,vagy valami hasonló anyag.
Nem tudom eldönteni hogy a gépből való, vagy valami más idegen anyag,
bár látni mindkét oldalán a kirakódott mosópor üledéket.
https://www.kephost.com/image/JE9N
A dob nem lötyög, simán forog, nem tapasztalok semmi változást.
Hogyan tudnék a dob mögé benézni? Felismeri valaki hogy egyáltalán mi ez?
U.i.
A valóság.
Ma szétszereltem a mosógépet.Abszolút könnyen ment, felesleges volt a félelmem.
De amit a szétszerelt gépben láttam az elképesztő volt, valami szétzabálta az alumíniumöntvényt, csak nyomokban
emlékeztetett az eredeti formájára.Ez a mosópor agresszivitása, vagy az öntvény silány minősége miatt történt?
https://www.kephost.com/images/2018/03/16/IMAG0007.jpg
https://www.kephost.com/images/2018/03/16/IMAG0009.jpg
Most kérném a mosógépes szakik segítségét az alkatrész beszerzésében, olyan alkatrész kereskedést keresek ahol megtudom mérni
az új alkatrészt,vagy elég ha megnézem lyukkör méreteit és a tengely átmérőjét?
Ha jól értelmezem a robbantott ábrát akkor ez rá van szegecselve a dobra, és nincs is külön cikkszáma?
Üdv:Zoli
U.I.
Ma megkaptam a tengelycsonkot, beépítettem, és a mosógép azóta tökéletesen teszi a dolgát.
Köszönöm mindenki segítségét, hasznos volt, így utólag könnyű volt a javítás
Üdv:Zoli
