A szokásos 1uf mkp kapacitásvesztése okozta hiba állt fent a gépnél.
Fel lett újítva a motor a dobcsapágy stb.
1uf mkp helyett 1uf 400Vdc mkt kondit kaptam bele.
Mehet ez így vagy mindenképp mkp x2 kell?
Sziasztok!!
A napokban hozzám került egy Whirlpool awt 4105 típusú mosógép.
A hibajelenség az volt,hogy nem forgatta a motort,mire én motormeghajtó panelt cseréltben benne,de a hiba ugyanúgy megmaradt.Erre széjjelfúrtam a programkapcsolót és mit ad isten el volt törve az egyik motor forgásirányt váltó érintkező.Ezt a tövénél megforrasztottam,mivel réz,nagyon könnyű volt,szerintem ha el fog törni a jövőben,az nem itt lesz...A lényeg,hogy miután összeszereltem a programkapcsolót,a gép ugyan forgatja a motort,jobbra balra lassú fordulaton,de nem pörög fel.Ha direktbe a centrifuga programra tekerem a kapcsolót,akkor elkezdi jobbra balra forgatni a ruhákat,majd miután bekapcsol a szivattyú,hogy na,most kezdődik a centrifugálás,onnantól teljesen megáll a motor és áll is a program végeztéig.A programkapcsolót teljesen átnéztem,minden érintkezőt bemértem megtakarítottam,tehát szerintem itt nem lehet baj.Az pedig kizárt,hogy két children panel is rossz lenne,igaz az egyiket végigforrasztottam és 680nF kondit is cseréltem benne,de semmit nem változott.A pressostat jó,kapcsol..
Kérdésem az lenne,hogy ez a Whirlpool CUM /1/430640/AA/AB típusú motorvezérlő panel milyen adatból tudja,meg,hogy most centrifugálnia kellene?
Előre is köszi mindenkinek...
védül megoldódott a dolog,egyrészről a kis motorvezérlő panelon a 680nF.os X2 kondi kapacitásszegény volt,másrészről a programkapcsolóban lévő,a motor forgásirányáért felelős egyik érintkezőpár törött volt,van mikor összeért,van mikor nem.Ezt két oldalról megforrasztottam,a kondit kicseréltem,azóta teljesen stabil a gép.Köszi mindenkinek!
Philips Whirlpool kombinált hűtő
Kérdezném a hűtők rejtelmeiben jártas kollegákat ebbe vajon R12 es e a hűtőközeg.
Ráírva sincsen sehová.
Semmilyen típus azonosítót PNC számot nem találok rajta.
A Wh már régen futott a Philips néven.
Jó tízen egynéhány éve akkor még nem számított hogy lyukad az ózon réteg.
Szóval a lényeg állítólag „csak nem hűt,” feltölteném javítás után, csak tudni kéne mi van benne?
Gyakorlatozni kéne igazából szóval,ha nem éled fel az se gond.
Köszi
Olyan problémával fordulok felétek hogy a minap osztrák barátomtól kaptam egy Whirpool AKM 984 típusú állítólag alig használt (ami igaz egész újszerű állapotban van ) indukciós főzőlapot .
Bekapcsolás után azonban néhány másodpercig úgy tűnik nincs probléma majd kb. 5-6 másodperc elteltével elkezd villogni az F5 hiba jelzés .
Mi lehet a hiba merre keresgéljek , egyáltalán érdemes vacakolni vele ?
Tanácsaitokat előre is köszönöm !!!
