A cimben szereplo vezérlés javítása közben elakadtam egy induktivitas értékének megállapításában.
Ehez kérném a ti segitsegeteket!
Keszitettem kepeket is.
R020 elem cserélve 21ohm 1w, sajnos az L003 erteket illetoen bizonytalan vagyok. Ezert kérem a segítségeteket!
Köszönettel Istvan!
A fent említett géppel küzdök már egy jó ideje.
Előzmény: áprilisban volt már nálam a gép akkor F 23-as hibával megállt.
Szokásos periféria ellenőrzés,2 vagy 3 fűtőbetét cserével sem lett jó,panel átnézve,semmi.
Elküldtem a panelt átvizsgálásra, de vissza küldte Peti,azzal,hogy hiba nem jelentkezett.
Összerakva a gépet ideig-óráig jó lett,többször leállt program közben hibajelzés nélkül.
Bő két hete visszahoztam a gépet. Az összes perifériát kicseréltem(motor,szintjelző,ajtózár stb.)Csatlakozók vezetékek átvizsgálva,értékek megfelelnek a szerviz doksiban leírtaknak.
Ez a rohadék 15-20 perc után készenlétre vált és csak les csendben mintha várna valamire.Ilyenkor a funkció led világít, a start led pedig villog(a képen pont sötétben van).Ha ráindítok utána tovább megy egy pár percig és újra készenlét.
Viszont a tesztprogramot teljesen végig csinálja egyszer sem áll le,hibát pedig nem jelez.
Megköszönném ha valakinek lenne valami ötlete,segítsége a továbblépéshez.
Köszönettel:
Csaba
Sziasztok! A mosógép teszt üzemben centrifugál. Viszont ha direkt centrifugálásra vagy mosásra állítom az órája nem számol vissza és csak szivattyúz és forgatja a dobot jobbra balra. Mi lehet a baja?
Jó napot, kicseréltem a vezérlőben az LNK Ic-t és a körítő alkatrészeket is, sajnos a trafót is ki kellett, most már segédtáp nélkül is bekapcsol de mosási programnál F23 hibát ad, kicseréltem a fűtőszálat de ha nyitva az ajtó akkor is ezt a hibát írja, akkor is ha a lehúzom a vízszint érzékelő vezérlés kábelét.
Teszt program futtatásánál egyből F05 hibát ír nem is indul el a folyamat.
Lehetséges resetelni a vezérlőjét vagy újraprogramozni a eepromját vagy más jelenthetné a megoldást? Találkozott már valaki hasonlóval?
Köszönöm szépen.
