Kérdés a címben. Mit jelent a rácsszerű jel? Még nem láttam ilyet. Jó éjt.
A címben nevezett 4 lapos indukciós főzőlap nem ad semmilyen életjelet. Látható és szagolható hibajelenség nincs., így a vezérlés tápjára gyanakodom. A primer elkókon van feszültség, de a szekunder oldaliakon nincs. Mivel az IC-t (3AR2280) csak a MOUSER-nél találtam, jó lenne letesztelni a készüléket, hogy tényleg csak az e a baja.
Sajnos, még nem találkoztam indukciós főző kapcsolással (a fenti típuséval meg pláne nem) így jó volna ismerni, milyen és hány féle feszültségről működik a vezérlés.Akkor egy külső táppal megpróbálkoznék.
Tud segíteni valaki?
Adott egy Whirpool AWE 8725-ös gép,ami nem indul csak villog a standby led.
Ebben a szörnyben a hírhedt omega2 modul lakozik.
Valaki(állítólag egy szerelő)már javította előttem,ez abban merült ki,hogy a két érintkezős 5 vezetékes zárnak"lock"ágát rövidre zárta,azaz a gép kinyitott tetővel is el kezd mosni,de a"stafety" bimetálos ágát,ami centrifuga előtt zár,azt nem bántotta,a zárat széjjel szerelve tökéletes,hiba sehol se látszik,ezért se értem,miért zárta rövidre a billenő kapcsolót.A történethez hozzátartozik még,hogy a zárnak a csatlakozója meg van égve,ezért már asc108-as tranyó is cserélve volt valamikor a 150Kilós ellenállással együtt,hogy ezután még működött e a gép,vagy sem,azt nem tudom,de a szenesedett csatlakozót meghagyták,amit Én kicseréltem.
A gépnek a programválasztó kapcsolóját tekerve,beáll a megadott időkre,a hőfokot a centrifuga fordulatot is lehet szabályozni,tehát látszólag minden működik,mégse indul,csak villog a standby led.Gondolom ha retesz"lock"ága nem zár össze,akkor eleve semmilyen indulási életjelet nem ad a gép,szerintem ezért is kötötték össze ezt a két vezetéket.
Kérdésem az lenne,hogy kell e még valami feltétel ennek ezen kivül.Most a panel minden periféra nélkül hever it előttem,csak a 230V-ot kapja meg és a kezelőegység van még rákötve,de így is ugyanaz a helyzet.
A DL3 csatlakozási pontot végignéztem,itt a kapcsolójel az R120-as és az R124es 150kiló ellenálláson keresztül egy kis smd tranyóba jut,ami +5V ot kapcsolá,ez pedig egy 100ohmos ellenálláson át a prociba jut.A tranyót direktbe zárva se történik semmi,csak villog a standby led.
Valaki találkozott már ilyen hibával?Vagy kuka lesz?
Esetleg magán a kezelőpanelon van a gond?Ott végigmértem,a mikrokapcsoló és a útvonala rendben.
A tesztüzemet se fogadja el.
Megoldás:Processzor hiba,mérésre az egyik lába mind +5v mind a gnd felé alacsony ellenállást mutat.
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép, se kép se hang az LNK köröl minden jónak tűnik. Hogyan tudnám elindítani külső, 230 V-ról hogy valamit mérni tudjak a tápon? Ha a PRK-ra menő 230V felől megtáplálom és elfordítom a PRK-t, ott kéne lenni a delejnek az LNK-n??
Köszi
