A címben szereplő géppel van olyan gondom, hogy nem indítja el a fő motort. Ha bekapcsolom, kiválasztok egy programot és megnyomom a start gombot, akkor kattan egy relé a fő panelon, ami a motornak kapcsolja a táp feszültséget, ezután kattan egyet a motorban lévő relé is, de a forgás nem indul el és dobja is a címben szereplő kódot. Eddig ellenőriztem a táp csatlakozón a feszültséget és megkapja a motor vezérlő panelja. Magát a motort is szét szedtem, de nem láttam és nem is mértem rajta hibát. Valaki találkozott már ezzel a hibával? Esetleg ha valakinek lenne egy ilyen működő motorja akár kölcsönbe, akár eladó, az is érdekelne. A gép és a motor adattábla fotóját csatolom.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Az alábbi mosogatógép úgy került hozzánk hogy fűtés nélkül megy le a program.
Hőszenzor hibás volt azt cseréltem,de semmi sem változott.
Fűtőbetét jó volt, de mivel volt másik így próbára cseréltem. Elektronikán reléket kondenzátorokat cseréltem.
De így is hibakód nélkül végig megy a mosogatás fűtés nélkül.
Utolsó próbánál utolsó 20 másodpercnél megállt a program, de hibajelzés nem volt.
Mi okozhatja ezt a hibát?
Hali, van esetleg valakinek szervíz könyve az ADG 8793-hoz?
Indulásnak szervízmenü leírás is elég lenne.
Köszii
Ez a cím vicc!
Kalex
Szervizkönyvet, kapcsolási rajzot a "Főoldal-Wanted-Katt ide" útvonalon kérj!
Kalex
A Fiamék családi mosógépe indítás után F 12 hibakóddal 5-10 másodperc
alatt megáll,szervizszimbólum megjelenik.
A gép már egy szerelőnél tartózkodik, aki a falubelijük, de szerinte
kellene bele egy új panel. Én a mosógépről a mai telefon után értesültem.
Ha valaki tudna nekem jó tanáccsal szolgálni, azt nagyon megköszönném.
Akkor elhoznánk a mosógépet hozzám, talán a panelcserére sem lenne szükség.
A gép: Whirlpool AWE 7100 ha jól emlékezett a típusára, mert a jóhiszemű
szerelőnél van a mosógép, aki már mindent jónak talált rajta, a panel a bűnös, csakhogy az meg 40 ezer. Talán van ennél olcsóbb megoldás is, meg a két kis unokámra mosni is kéne. A gép 3-4 éves lehet.
Üdv. B Józsi.
