Keresésem mely magnetronra vonatkozott, lehet elhamarkodott volt. Méréskor szakadtnak tűnt a magnetron fűtése, de mint utólag kiderült "csak" a mérőzsinórom volt az...
Szóval: "füstölt" megjegyzéssel került hozzám, "se kép/se hang" jelenséggel. Vezérlő elektronika trafója szakadt volt, relék beégve, 8A-es biztosíték szakadt, csillámlemez átégve. Talált hibákat javítottam és próba következett. Kis teljesítményen (240W) a biztosíték szinte azonnal elégett. (6.3A próbára) Ekkor mértem rá a magnetronra és "vezetett" meg a mérőzsinor. Mint kiderült nem szakadt a fűtés és zárlat sincs test felé. Dióda, kondenzátor jónak mutatkozik mérés alapján. Vagyis most megállt a tudomány..
Üdv,Z.
Összegezve: tanácsokat megfogadtam, kicsit jobban utánaolvastam a témának. Trafót mérve magasnak találtam az ohmikus értéket. Terheletlenül is kb. 30mp alatt kézmeleg lett, amit túlzásnak tartottam. Próbaképpen beszereltem a lentebb emlegetett darabot és ezzel kifogástalanul működik.
Köszönöm mindenki segítségét!!!
Whirlpool AWT 7105 Omega2 modul javításí útmutatóját keresném, a benne lévő "tranziszotrok" megmentek, nem találok hozzá kapcsolást. a "tranyón" a számok:
ACS08
ST(mint gyártó)5s
A346
Tisztelt Kollégák!
Egy hatodik érzékes mosógép miatt kérek segítséget!
A napokban hozzám került egy Whirlpool AWM 8000 mosógép F08 fűtőköri hibajelzéssel. A fűtőbetétet láthatóan romos állapota miatt kicseréltem. A próba során rendben működött. Visszaszállítás, majd szólnak, hogy a gép F08 hiba miatt nem működik. És láss csodát azokat a sor elején lévő rövidebb programokat, amiket gyakran használtak nem csinálja meg F08 ra hivatkozva, az utolsókat hosszabb és magasabb hőfokúakat szó nélkül végzi.A hibákat rögtön a program kezdetén vízbeeresztés után adja. A géphez jövő héten tudok eljutni ismét csak szeretnék mentálisan felkészülni.
Találkozott már valaki ilyen jelenséggel? Az ötleteket köszönettel várom.
Azért indítom ezt a fórumot hátha másnak is segítség lehet. Napokba kaptam egy Whirlpool HSCX 80420 szárítógépet amely az F03 hibakódot mutatta kijelőjén.
kis keresgélés után találtam egy service manualt a HSCX 70421-hez mely jó kiinduló alap volt a hiba megtalálásához.:
HSCX 70421
A hibakód a pára szenzorra utal. Mely egy egyszerű fémlemez ami párás környezetbe a házhoz képest vezet. Ez könnyen egy ellenállás méréssel ellenőrizhető volt, hogy nincs vele gond.
Kis méregetés után a panelon a SEH(J11) csatlakozóhoz közeli LM258-as müveleti erősítőre terelődött a gyanú. Ennek az 55 Forintos alkatrésznek a cseréje meg is oldotta a problémát.
