A címben szereplő géppel van olyan gondom, hogy nem indítja el a fő motort. Ha bekapcsolom, kiválasztok egy programot és megnyomom a start gombot, akkor kattan egy relé a fő panelon, ami a motornak kapcsolja a táp feszültséget, ezután kattan egyet a motorban lévő relé is, de a forgás nem indul el és dobja is a címben szereplő kódot. Eddig ellenőriztem a táp csatlakozón a feszültséget és megkapja a motor vezérlő panelja. Magát a motort is szét szedtem, de nem láttam és nem is mértem rajta hibát. Valaki találkozott már ezzel a hibával? Esetleg ha valakinek lenne egy ilyen működő motorja akár kölcsönbe, akár eladó, az is érdekelne. A gép és a motor adattábla fotóját csatolom.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Helo.Egy awe 7516 mosogéppel lenne egy kérdésem.A csatolmányban levö képen látszik.Tökéletesen müködik a mosásig.Amikor eléri a 0:29 vagy 27 percet leáll és kigyul a szervizkulcs led.Nem tér át az öblitésre.Van amikor leáll és nem gyul ki a szervizkulcs led.Ebben az esetben ha ki-be dugjuk a konektorba van hogy továbbmegy a progin.
Rutinos whirlpoolosokat kérdezném: lezár, motort háromszor forgatja, közben engedi be a vizet.A három mozgatás után belekezd a hosszabb etapba, majd mikor vége lezárja a vizet, megáll, és tovább semmi. Tízhúsz másodperc után leürít, és néz ki a fejéből.Körbeforgás, hibaüzenet semmi. Tápja rendben, perifériák szintén. Mi lehet a hiba?
Köszönöm: Sanyi
Whirlpool wfc 2c26p mosogatógépben szivattyú motort cseréltem (F15-ös kód miatt). A csere megoldotta a problémát, viszont most a mosogatás végén a leállás után F2-es hibakódot jelez. Ez elméletileg szivárgás lenne, de nem látom sehol hogy ilyen probléma lenne. Szeretnék tesztet futtatni a gépen. Ez elméletileg beállítaná a megfelelő működési paramétereket a gépen.
Tud valaki segíteni, hogy hogy tudom elindítani a tesztmódot?
