Szép estét.
Azt olvastam, vezérlő relé gond vagy motorvezeték.
Nos. Drótok mérve, jónak tűnnek.
Vezérlőn relék szintén.
Motortriac hibája tud ilyet?
A fent említett gép került hozzám. F2 E1, F9 E1, F6 E3, F6 E1 a hibatárolóban, a tesztprogram elindításakor ürít, majd pillanatra megáll, ismét ürít és F8 E1. Sajnos igen kevés időm volt még foglalkozni a géppel, viszont a korábbi fórumtémákat hasonló ügyben olvasgatva az optikai szenzort venném szemügyre, illetve a mostani hibakód alapján is ez tűnik ludasnak.
Ki tudom mérni ezt valahogy? A hibák különbözőek, váltó szelep, nincs víz, nincs ürítés, beragadt gombok. A szenzort kivettem, nem homályos, megtisztítom meleg vízzel és holnap próba. Motort kivettem, volt benne a turbinánál némi trutyi. Direktben ki tudom próbálni? NTC érintkezőkön szobahőmérsékleten kb 50 kohm-ot mérek. A váltó szelepet még nem néztem. Ha megrendelem a szenzort, és más is kuka, nem biztos hogy meg lesz javítva, akkor lesz egy jó szenzorom... :D meg kb 7000 deficitem :D Szép napot mindenkinek!
Hozzám került az említett gép. A helyszínen még elindult a centri progi, igaz nem akart telni az idő rendesen. Itthon kezdtem motorcserével, mert ami benne volt az kínai. A sajátommal is maradt a hiba, majd kezdte dobálni az F07-et. Motorstekkert dobtam belőle, kapott szép új sarukat, cseréltem a relék közül azt ami a gyorsabb centrit tudná váltani, de még mindég hiba. Tápot mértem, -12.26V ( ha vezérel az irányváltó relé akkor -11.86V ) és -4.9V . A kérdés hogy lehet-e a hiba okozója a -4.9V, vagy annyira nem kritikus az értéke? Ha más baj lehet akkor hol keresgéljek még?
Válaszokat előre is köszönöm!
Üdvözlök mindenkit!
A napokban kifogott rajtam egy Whirlpool AWO 1200 EX típusú masina. Hibajelenséget tekintve, menet közben az ajtózár ledje elkezd villogni, eközben a gép nem csinál semmit, az idő nem számol vissza, de az ajtó sem nyílik. kicsi idő után újra világít a led, megy a szivattyúzás, majd megint megáll, led villog, és nem történik semmi. (Ez konkrétan egy centrifuga programon történik)
Amit eddig néztem. Dugulás nincs. Szénkefék rendben, motor tisztítás megvolt, stekker átsaruzva. Ajtózár próbára cserélve, stekker átsaruzva, de sehol semmi változás. A vezérlőn szemmel látható hibát nem látok.
Találkozott már valaki hasonló hibával?
Köszönöm, ha tudtok tanácsot adni benne, hogy merre keressem tovább a hibát. Esetleg érdemes a triac-ot kicserélni? (Mérve jónak tűnik) Ezzel a típusú Invensys panellel nem sok tapasztalatom van.
Opeles
