A címben említett mosógép egyszer csak kiírta ezt a hibakódot. Servicemanual aztmondja pump triac failure, megnéztem az összes triac-ot hibátlan mindegyik, csereberéltem is őket az se segített, controllerre menő ellenállások nincsenek "megnyúlva", a kis vezérlő panel 2éve már egyszer újra lett forrasztva, nem érzékelte a tacho jelet, az meg is oldotta, most újra forrasztottam mindent megint, tápok jók, programtárcsát szétszedtem hátha ott a baj, az is hibátlan. Pressostat-ot leelenőriztem az is jó, pumpa motor ellenállása stimmel a manual-ban megadottal. Teljesen kifogytam az ötletekből, úgytűnik kifogott rajtam. Esetleg valakinek valami ötlete, tanácsa?!
Többszöri áram ingadozás után a mosógép már be sem kapcsolt. Azt a részét sikerült megjavítani a szokásos táp ic stb. cseréjével.
Viszont az ajtót nem zárja le. Cseréltem próbára ajtó zárat de azzal sem megy.
Panelen a triakot kicseréltem, szintén változatlan.
Van még esetleg esély rá a javításra vagy a proci sérülhetett?
Köszi.
Többször jelzett a mosógép ajtózár hibát a mosás végén. A folyamat jelzők mutatták a hibakódot. Most a program végén illetve ha csak centrin indítom akkor olyat csinál, hogy az utolsó folymat jelző led villog és az ajtózár is világít, az ajtó nyitva de nem centrizik ki. Többször próbáltam ugyan az a hiba. Motor rendben. Ajtózárra gondoltam, vettem egy újat de a hiba ugyan úgy fenn áll. Valakinek ötlet? Köszi.
üdv: az asszony vett egy ilyen mosógépet.
Kérdés: hátul van a 6 db rögzítőcsavar.
Ebből értelemszerűen vissza kell csavarni a pánt eltávolítása után a négy szélsőt, a mélyedésben levő kettőt is vissza kell csavarni?
A kezelési csak a 4 db szélsőre írja.
Kösz,
