Üdv Tanya lakók,
A fent említett csoda készülék úgy került hozzám, hogy a panelja javíthatatlanul tönkre ment (a proci környéke égett szét). A gépet megvizsgálva semmi problémát nem találtam a perifériákon, így kapott egy bontott panelt. Próbaüzem, vízszivárgás vizsgálat, minden rendben van. Visszaadtam a tulajnak, eltelt két hét és a jelenség ugyan az, a csere panel is hasonlóképpen ment tönkre, csak most még a kismegszakítót is lelőtte (Fi-relé nincsen amúgy). Újra átnéztem mindent, de semmit nem találtam hibásnak, de most már tanácstalan vagyok, nem merek még egy panelt belerakni, nem túl kifizetődő két hetente panelt cserélni.
Az lenne a kérdésem, hogy van-e valakinek valami ötlete mitől mehet ilyen módon tönkre a panel, esetleg valami elkerülte a figyelmem vagy valami kezd tönkre menni de még nem észlelhető.
Minden ötletet szívesen fogadok.
Szép napot,
Üdv, Gábor
Üdv Mindenkinek!
A fent nevezett készülék nem hajlandó vizet engedni és nem is lép tovább a program. Valaki tudna valamit mondani róla?
Elöre is köszi!
Eredeti Svéd a lelkem, DE!
Magnetron még nemtudom jó-e, viszont afoprgató gombok, az üvegtányér és a mocin lévő kis műanyag hiányzik :(
Bontsam szerintetek???
Pityesz
Nu urak a végkifejletet idebiggyesztem! Szétszedtem :(
A motor is hiányízott belőle ami a tányért hajtja, ezenkívül a festék a sütőtér belsejében sok helyen lejött, plusz a magnetron kupakja össze van égve :S
Így már nem kár érte :(
A fent nevezett mosógép bekapcsolásakor "leverte" a kismegszakítót .A panelre gyanakszik a kollégám . A mosógép a motort nem forgatja . F02 hibakódra áll . Látni , a panelen , hogy két TRIAC-ot cseréltek benne . Az egyik dióda lábát felemelték a méréshez , majd rosszul forrasztották vissza . Uniman fotóján bejelölöm a kicserélt TRIAC-okat . Egy előző topikban (ugyan ilyen panelnél) a hozzászóló kolléga motor TRIAC cserét javasolt . A diódahíd és a motor TRIAC , látszólag , rendben . Lehet , hogy ugyan az lesz a sorsa ennek a panelnek is ? Köszönöm a figyelmetek . Üdv jano
Sajnos nem lett jó . Javítás nélkül vissza adva . Gyári szervizt hívnak . Köszönöm a hozzászólásokat , MZperXnek,Opelesnek, a többieknek (a két topikban) és Unimannak . . Üdv varga jano
