Kedves kollégák !
A fenti készülékkel akadtak problémáim. A jelenség a következő: a gép bekapcsolása után az ajtóretzesz lezár majd a szivattyú bekapcsol majd 2 perc után leáll. Ezután a gép semmit nem csinál. A helyes ciklus ezeknél a készülékeknél az lenne hogy bekapcsolás>motor 3* forgat>szivattyú be>program indítása. Vízszintszabályzó, fűtőtest szivattyú és főmotor ellenőrizve. A programon a tápok állnak szűrésük jó forrasztások ellenőrizve. Van e valakinek ötlete miért tilt le. Eprom hibára gyanakszom de sajnos nincs dumpom hozzá.
Segítségeteket előre is köszönöm !!
A fejlemények: A panelen kicseréltem a NEC D78F9177AY tipusú mikrovezérlőt egy roncs panelből azóta megy a gép. Tehát NEC-es volt a dolog :D !
A fenti mosogatógép csendben lapít semmit nem csinál. Gondolom elektronika adta meg magát, mert ez kezelőegység névre halgató hibaüzenet. Van e esetleg aki ennél a típusnál találkozott ezzel a hibával? Érdemes javíttatni? Számlaképes szerelő kéne.
Köszönettel Laci
Simán szét jött. Anno nekem a legelső össze volt ragasztva és az rögzült bennem. Hát ez egy rossz tanulás volt, mert nem a valós dolgot, hanem egy valószínűleg már hekkelt/ragasztott ajtót fogtam ki. Köszönöm a segítséget!
Sikerült eltörnöm ezt a rögzítő fület egy rossz mozdulattal:
Hogyan lehet kivenni sérülés mentesen a donorból?
Sziasztok:Van ez a mosogató gép(2 éves) amely ezt a hibát dobja,de ha áramtalanítom és elindítom el is indul az első ürítésig.A hiba kód alapján nem tud üríteni,pedig nincsen benne víz,kérdésem az lenne,hogy ezek a csoda gépek honnan tudják,hogy van e bennük víz vagy nincsen. Alul csak egy opto érzékelő van,de azt nem éri el a vízszint amikor kiszivattyúz,tehát nem látja a vizet. a beengedés az ok,hogy reed relé,de a ki engedést mi figyeli?Az aljában van egy víz irányváltó az oldalán egy reed relével(szerintem a pozicionáláshoz) egy fűtés a motorral egybeszerelve és egy ürítő szivattyú valamint az opto érzékelő.Valamint amivel még nem találkoztam az ,hogy az ajtó aljában van egyled fény ami a padlót világítja egy pontban na ez mi célt szolgál(vagy csak hangult világítás?)
