Whirlpool WBC3C26X Service szám szerint Indesit elektronikával szerelve, bekapcsolást követően programválasztás után elinditógomb megnyomása után vár egy pár másodpercet majd három csipogás keretében az elinditógomb ledje elalszik, mosogatógép hibát nem jelez de nem indúl el a három csipogás rendszeresen addig folytatódik amíg ki nincs kapcsolva. Az elektronikán a vizkeménységi fok állítható el is fogadja meg is örzi a beállított értéket. Részegységek átnézve (üritőszivattyú, optikai egység stb) .Mit nem veszek észre?
Vagy egy Whirlpool ADP 7442 A+ 6S WH típusú mosogatógépünk amely F6 E5 hiba jelzéssel leáll minden programban.
Van viszont hogy végig megy, tehát a hiba nem állandó, de egyre sűrűbb.
Keresgéltem már a neten, de ehhez a típushoz nem találtam ilyen hibakódot, sem service manaul-t.
Ha valaki tud ehhez a gépez manual-t, hibakódokat, esetleg service módot az kérem ossza meg.
Előre is köszönöm!
Gábor
Üdv Mindenkinek!
A fent említett masinával gyült meg a bajom. Úgy került ide, hogy a keringető szivattyúja csapágyas volt, kapott egy új szivattyút mivel a régi nem volt javítható, ezek után tökéletesen végig csinál minden programot csak hideg vízzel!!
A fűtűszál jó, az ntc is bár nagyobb az értéke mint a mosógépeké szokott lenni szobahőmérsékleten 64kohm, minimális dörzsölésre rögtön csökkenni kezd 40kohm körüli értékre. A panel átnézve,átmérve relé jó kivett állapotba mértem és próbáltam, valamiért nem kap indítójelet a paneltől. Ha valakinek lenne ötlete mivel már Nekem nincs hogy mit lehetne még elkövetni, hogy fűtésre bírjuk mosás közben!? Ha esetleg valakinek lenne itt a tanyán egy bontott panelja emberi áron az érdekelne! A panel burkolatán van egy tipusszám ami a következő: 30411346
A segítségeket előre is köszönöm!
Üdv: Tamás
Üdv' Mindenkinek! FOLYAMATOSAN VILLOG! Nem "valahányat". Működik, végigmegy, minden o.k. csak néha, főleg program vége felé leáll, és villog megállás nélkül. "Reset" után müxik. A használati utálatosa azt írja, nem forog vagy akad az alsó lapát. DE FOROG. Egyébként is ha igaz lenne, hogyan érzékelné??? Netán az érzékelő izé szarakodik?
