Szép estét! Tehát a függőleges sor fentről egyes és hármas led világít. Ötlet?
Van egy 6 éves Whirlpool AWE 6515 mosógépem a mi a következőt produkálja:
Eddig kb. minden nyolcadik mosásnál az öblítés után újrakezdte a programot, és volt a mikor háromszor is végigment, és csak utána centrifugázott, illetve ilyenkor a végén nem az "END" lámpa világított hanem az 1000 és a 700 LED-ek villogtak amik a centrifuga fordulatszámát mutatják.
Ne ezzel még ellettem volna, de most már egyáltalán nem centrifugázik , hanem az öblítés végén leengedi a vizet, pár percig zúg-kattog, majd a 0 és a 100-as LED villogni kezd és vége. A ruha persze csurom víz benne.
Letöltöttem a szerviz manuálját, de nem igazán értem hogy a hibakódokat honnan lehet kiolvasni belőle? Valami plusz kiolvasó kell hozzá?
Előre is köszi a válaszokat!
Gabesz789
Tiszteletem a Tanya szakembereinek!
Egy jó barátom átküldte gyermekével, a címbéli mosógép vezérlőpaneljét, hogy "nem jó". A hibamegállapítás tökéletesnek bizonyult, mert felrobbant benne, az egyik kapcsoló IC.
Mivel egy alkatrész tönkremenetelének, oka is szokott lenni, feltételezem, hogy amit ez a kapcsoló hajt, az bizony valamiért több áramot vesz fel, mint kellene.
Háztartási gépekben jártas kollégáktól kérdezem, hogy mit vezérelhet, a J003 csatlakozó, 1-s lába, hogy tudjak Neki mondani valamit, amit cserélni kell ahhoz, hogy, a vezérlő túlélje a visszaszerelést.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
PS: Uniman gyorsaságának köszönhetően, megtudtam, hogy az ajtókapcsolónak van valami baja.
Üdv tanyalakók!
Az alábbi hibára futottam rá, ami a fűtés cseréje után sem javult meg.
Whirlpool ADG8798 A++ mosogatógép E4 és F4 hibejelzés felváltva villog, a másfél órás programban kb 1 óránál megáll ezzel a hibajelzéssel.
A gép maga kb 2-2,5 éves.
A hibát eddig a rövid programokon nem produkálta, csak a 6.-nál kezdte el. (Hja, mert hogy 6. érzék)
Az E4 tudtommal szivattyúhiba, vagy időtúllépés, vagy rossz szivattyú, de egyik jött be nálam.
Az interneten azt találtam, hogy ez az alacsony hálózati feszültséget jelezné talán. A gazdájánál is ezt csinálta és nálam is, mérve 227V a hálózat.
Ötleteket kérnék, vajon mi okozza ezt a hibát?
