Üdv' Mindenkinek! Bekapcsolás után a három vízszintes zöld led -3-6-9 óra- világít, mellettük a négy - két-két led jobbra és balra- közül három villog. Az "end" nem. Udvaron járatták, telement sárral és leállt. Kitakarították, egész szakszerűen, csak a hungarocell úszó tört el, szépen megragasztották. Tudja é Valaki mit akar üzenni a gép?
Üdv mindenkinek! Hűtős kollégáktól kérdezném hogy eme hűtő kapilláris csöve nem hagyományos hanem aluból készült, ez össze volt gyárilag forrasztva a réz szűrővel. Kérdezném hogy vajon milyen anyaggal lehet az új szűrőt beforrasztani, ami a rezet, is meg az alut is fogja?
Adott fent nevezett mosógép.Tulaj árulta a neten, megvettem alkatrésznek. Elmondása szerint össze-vissza indult a program, mosásra tekerve szivattyúzott, másik programnál meg csak a centifuga ment. Itthon próba, hát kikapcsolni nem bírtam!!! Illetve olyan bizonytalanul ment a tekerőgomb. Kikaptam a panelt, gomb tengelye hibátlan, csavarhúzóval óvatosan tekerve a választót is olyan bizonytalanul kapcsolt, és persze ki meg nem! Van rajta egy behúzó tekercs. Hasonló, mint a WH mosogatógépeknél az öblítő folyadékot adagoló tekercs. De nem értem, mit keres itt. Ha valaki javított már ilyet, érdekelne a véleménye.
Összeraktam és most úgy néz ki, hogy működik. Csütörtökön letesztelem vízzel.
Képet találtam a neten, de ezt is lefotózom teszt után.
Tisztelt Tanyalakók!
Javítottam fenti mosógépet, de most már kiakadtam vele.
Úgy kezdődött, hogy nem indúlt el semmi. Nekiláttam mindent ki takarítottam, motorba új szénkefék, dobcsapágy csere, ajtókapcsoló javítás, panelon triac csere. Ugyanis az ajtókapcsoló hibája szét pukkasztotta az ACS108 triac-ot.
Próba mosás, minden OK. Mosógép vissza gazdinak, lové zsebben. Másnap, telefon, nem jó a mosógép. Megint ki, na most meg az F26 hibakódot produkálja. Sok topikot végig olvastam ami ezzel a témakörrel íródott. De nem tudtam meg javítani. Ha leveszem a PTC csatlakozót, akkor a gép F05 hibakódot produkál, és elindítja a lúgszivattyút, megy míg ki nem kapcsolom. Ezért a pumpa triac és környéke szerintem jó. Ha vissza dugom a PTC csatlakozót, akkor vissza jön a F26 hibakód.
A kérdésem az lenne, hogy tudnám ezt a hibakódot el felejtetni.
Eepromot nem tudok frissíteni. Ha esetleg valaki vállalná, lehet, hogy ez lenne a megoldás.
Köszönöm a segítségeteket.
Mekmuki
