Mindenkinek BUÉK-ot kívánok!
Egy ismerősöm kérésére fordulok a hozzáértő kollégákhoz, személy szerint eddig mosógépekkel nem foglalkoztam.
Whirlpool AWE-8525 típusú mosógépe 8-as hibakódot írja ki, sevice manuálja szerint fűtés ill. vezérlőpanel hibára, utal. Nézte már egy helyi mosógépszerelő,aki fűtőbetétet is cserélt. De a hiba maradt.
Annyit mondott az ismerősömnek,hogy a vezérlőpanelon levő fűtést kapcsolórelé nem jó.
Relét kivettem,leteszteltem,de minden oké.
vezérlő panel száma: Whirlpool L1274
Valakinek van valami ötlete??
Hiba oka: NTC csatlakozó aljzat kontakt hibás volt.Hideg NTC ellenállás értéke 16.8 K ohm.
proci
Whirlpool mosogatógépből víz töltésnél spriccel a víz a két jobboldali gyűrűnél. A tömítés lehet a bűnös vagy valami eldugult vagy mi a fene ez? Látszólag nincsenek elrepedve a csatlakozók. Egyáltalán mi a fene ez az oldalsó tartály?
Ha összeszorítom akkor kevésbé spriccel. Úgy nézem ez az adagoló vagy micsoda belülről van rögzítve ami egyben a befolyó is? Hogy lehet ezt leszedni, tekerős, jobbra vagy balra?
Köszi ha segítetek, hogy javítható vagy kuka az egész. Üdv Feri
Feri
Szervusztok, a segítségeteket kérném:
Whirlpool AWT 7125/S mosógép mosás után, a centrifugálás előtt PF hibakóddal leáll.
Önálló centrifugálás sem indul el állítólag, ugyanezen hibával (telefonon kaptam meg a hibát, holnap tudom csak megnézni - addig próbálok infót gyűjteni)
- PF hibakód a Whirlpool AWT 7125-nél az internetes források szerint "Power failure". Hát elég hülyén veszi ki magát - áram ugyanis van, mosni mos.
- letöltöttem egy elég konkrét Whirlpool AWT 7125 service manualt - abban meg nincs is PF hibakód.
Mit tennétek a helyemben?
Kösz.
UPDATE:
Feltehetően először hibásan mondták be a kódot: az helyesen FP, ami Drain Failure --> Ellenőrizni: Drain Pump/Pressostat
Tisztelt Mester Urak!
Van tehát a címben említett gépcsoda. Mosás közben megunta a munkavégzést. Ez a gép még a szinkronmotoros, mechanikus prk-val működik ( pontosabban működne! ) A prk-t a STOP állásaiból kimozdítva a bekapcsolt állapotot jelző glimmlámpa kialszik, és a gép semmi életjelet nem mutat. Mi Lehet a gondja? Első körben a prk-ra gondolok, vagy az ajtózárra. Egyéb tippeket szívesen fogadok, köszönöm a válaszokat előre is!
Fejlemény:
A Főkapcsoló beégése volt a hiba. Az érintkezők kitisztítása és oxid-mentesítése után a gép rendben üzemel.
