A következőt szeretném kérdezni adott a címbe szereplő mosógép a fűtő betét teljesen szét éget az Orczyinál elég drága a beszerzése.Az volna a kérdésem hogy ez a mosógép típusnál egy be van építve a a túlterhelés elleni védelem, gondolom ezért olyan drága a dolog.Meg e lehet oldani ezt a dolgot más képen.Hogy olcsóban ki jöjjünk a dologból,és a fűtő betét túlterhelés elleni védelme meg maradjon.Köszönöm előre is a válaszokat.
Folytatódik a kis történetem :)
Szóval adott egy keskeny Whirlpool mosogatógép.
ADP 550 WH elvileg
6 éves hibátlanul működött eddig.
Az asszony szerint amikorra megszárad benne a sok tányér stb foltos marad.
OK kitisztítom.. Úgyse volt még tisztítva (igazából átöblítve pakolunk bele, nagy kajadarabok stb nem is kerülhetnek bele)..
Szétkaptam. elcsesztem.. Hibaüzenet. Mint kiderült, a lefolyó szűrőjét kivettem, s alóla az elfordulva összezáró szűrőt rosszul raktam össze, ott kifolyt a víz..
Összeraktam jól (jobban) jó is lett, kb 1 óráig, aztán megint rinyál.. Igen, az alatta lévő gumi elmozdult.. Sőt ki van nyúlva, felülről visszatehetetlen.. A kezem is elvágta..
OK. Kiszedtem a rohadék gépet.. Elfektettem. Levettem az alját.. Majd úgy visszateszem.. ÁÁ. Szerelhetetlen.. Nagy nehezen kifordítottam a lefolyó műanyagját. Igen, a gumi megnyúlt.. OK elvágtam, kivágtam belőle egy 2-3 mm-t, s visszaragasztottam fbs-el a műanyagra, úgy raktam össze..
KB jó is lett .
Azóta a gép elindul, de 5-6 perc múlva kikapcsol... Led kijelzés nincs, a legutolsó led villog, ami a leírás szerint NTC short circuit failure..
Szétkaptam még 1x, de nem találtam semmit se, amit eltéptem, vagy leesett volna..
A gép elindul.. Bekapcsolja a szivattyút. Majd felengedi vízzel a gép alját... Majd szerintem melegítené (de nem biztos)... Ami biztos, hogy a víz nem melegszik semmit.. Bár fogalmam sincs, hogy hogyan működne alapból.. Csak a beázás volt a gondja, azt elvileg megoldottam..
Bár ahogy kifektettem, egy csomó víz kifolyt a gépből.. Még az is lehet, hogy az elektronikára is folyt.. Bár nem valószínű..
Mi a fenét csinálhattam neki?
Az NTC szerintem a lefolyóban van, onnan jön ki 2 vékony vezeték.. Az nem sérült..
L
Simán szét jött. Anno nekem a legelső össze volt ragasztva és az rögzült bennem. Hát ez egy rossz tanulás volt, mert nem a valós dolgot, hanem egy valószínűleg már hekkelt/ragasztott ajtót fogtam ki. Köszönöm a segítséget!
Sikerült eltörnöm ezt a rögzítő fület egy rossz mozdulattal:
Hogyan lehet kivenni sérülés mentesen a donorból?
Üdv urak!
Ahol tartok az a következő:
Kivettem a programkapcsoló egységet a gépből,
leszereltem a szinkronmotor egységet a pattintós fülekkel,
de!: Az egység alatt van egy műanyag tárcsa, ami miatt nem tudom kivenni a nyákot ebből a műanyag kalitkából! Arról a tárcsáról van szó, ami az ebben az egyságben felül található érintkezőket vezérli. Akár hogy próbálom, nem megy!
Esetleg tudtok valami trükköt?
Ja és még azt szeretném tudni, hogy az összerakásnál mire kell feltétlen odafigyelni? Barombiztos? Tehát nem lehet pl. rossz állásokkal összerakni?
