Üdv mindenkinek!
A saját masinámban szó szerint szétolvadt az alsó fűtőszál (7 évet bírt). Hát nem csoda hogy leverte a FI-relét.....
Amikor megláttam, az jutott eszembe, hogy nem csak a Hold van sajtból :) Mivel nem háztartási gépekkel foglalkozom, nem sűrűn látok ilyet.
Szerencsére még "emberi" áron kapható az eredeti Whirlpool/Indesit. Lehet a többi fűtőszálat is át kellene nézni?
A fenti géphez keresnék vezérlő elektronika kapcsolási rajzot.
A hiba a következő volt: A Párom bekapcsolta és induláskor egyet durrant.
Szétszedtem a vezérlő elektronikát, valószínűleg ha jól nézem az ajtó kapcsoló körében szált el egy 108W6E smd tirisztor, de mivel nem tudom beazonosítani a típusát ez csak tipp.
Ha valaki tudna segíteni a biztos beazonosításban, akár másik panelon megnézve is jó volna.
Feltettem néhány képet a panelról.
Üdv mindenkinek!
Van az adott típusú tűzhelyből a családban egy példány. Sajna bedöglött benne az alsó fűtőszál. Nézegettem okosan, de nem látom rajta sehogy sem, hogy hol lehet kiszerelni belőle. Ebben szeretnék kérni egy kis segítséget akár valami doksi, vagy akár egy kis leírás formájában.
Köszi előre is a segítséget.
Üdv vzs
A Whirlpool AWE7519 mosógép új típusú Domino panelje F08 hibát jelez . A fűtőtest hibakód miatt a fűtőtestet kétszer cserélték . Maradt a hibakód .A relé érintkező nincs össze ragadva ,tekercse rendben . A relé tekercs a tápfeszre és a W2 SMD tranzisztorra megy . A tekercsel párhuzamos dióda rendben . A tranyó lába tápfeszre és a procira megy . Nincs szakadás . A figyelő ellenállások , 420k és 240k , rendben . Mivel ez már a harmadik ilyen hibájú panel , az előző kettőben relét is cseréltem , nem értem , hogy mi a hiba . A két panel a relécserétől nem javult még . Maradt az F08 hibakód . Mi lehet a hiba ? Kérem a segítségeteket ! Minden vélemény köszönettel fogadok . Köszönöm . üdv varga jano
A kollégám kérésére fűtésrelé csere volt . Az érintkezőről fotó mellékelve . No name relé volt a panelben . Omron-ra cserélve . A hiba , " F08 " megszűnt . Mindenkinek köszönöm a hozzászólását . Üdv varga jano
