Sziasztok! A fent említett mosószárító gép nem mindig centrifugál, de szó szerint. Üresen felpörög 500-ra és 800-ra is de 500as fordulatnál ha csak kicsit rázkódik akkor hagyja a centrifugálást és amikor lép a 800-as fordulatra akkor fel-felpörög de mindig leáll és kezdi újból. A köztes centri 500-as fordulattal menne, ha menne de ott is ugyanez a helyzet. A gép 1994. februári gyártási a kondenzátor szerint. A szárítás csak kímélő forgatással megy, ez nem tudom hogy probléma-e.
Ui.: A centrifuga nem direktben indul hanem amikor a 7-esből kilép még az után is a mosótekercset használva eligazít és utána indul(na) a centrifugálás.
Van egy Bauknecht WA Pure 16BW (Whirlpool) mosógép nálam. Minden megy rendesen rajta, de a centri nem pörög fel rendes fordulatra. Se mosóprogramnál, se sima centri programnál. 17 percet kiír centrizésre, 12-13nál jóideig pörget ballra-jobba, de a rendes furdulatot messze nem éri el, és 12-13 perc után (amin dolgozik vagy 5-6 percet) kiírja hogy END, pedig 1600-as fordulatok kellene mennie.
Szerintetek mi okozhatja a hibát?
Köszi előre is a segítő szándékot.
Véletlenül üresen ment a gép elég hosszan, szikrázás, füst és a jelek szerint mintha "izzás" is történt volna mire észrevették.
A nagy képen pirossal bekeretezve keretben a Égett belső.jpg-n látható rész. Középen függőleges csíkban kormos lett az belső oldal, azt lemosták, ez már a tisztított állapot.
A gép maga működik, melegíti a vizet.
Mi lehet ez az égés, melyik oldalról indult? Lehet hogy a másik oldalról égett át?
Az a leszegecselt kis ablak mit takar?
És persze, hogy használható-e tovább biztonsággal?
Más sérülést nem fedeztek fel rajta, az ajtó rácsa is ép.
Szomszédom (egyben unokahúgom) hűtője "sötét" lett egy áramszünetet követően. Kompresszor halhatóan/érzékelhetően megy, de sem a kijelző, sem a belső világítás nem működik. Nem tudom miként van megoldva ezeknél az elektronika táplálása, vélhetően ott lehet a gond. Szóval ha valaki látott/szedett szét már ilyet és az esetleges hibával kapcsolatban is tudna tippet adni, azért hálás lennék.
Köszönettel: Kiss Z.
