Ezt a topit azért kezdtem el hogy másoknak segítséget tuják adni a Whirlpool felültöltős mosógép fél tengely cseréjéhez.Amit az Orczy -nál lehet kapni javító késztetett abba egy kis hibát találtam, a 2db ALU féltengely fel rögzítése a dódra amit csavarral oldották meg ami annyiba hátrányos hogy a szerelés következtében a csavar hátlap feje bele maródik a üst ház záró oldalának annak a részére részére ahol a csapágy ház bordázata van.Erre én egy másik és egyszerűbb dolgot találtam ki amit pop szegecsel oldatom meg a 2 db ALU féltengely rögzítését a képeket fel raktam sorrendbe.Ez a megoldás egyszerűbb és gyorsabb.
A címben lévő szárítógép indítás után pár perccel dobálja Az e2 f8 hibakódot. Sajnos semmit nem találtam róla. Valakinek valami tippje?
MEGOLDÓDOTT!
Mindig a kompresszor indulásakor dobta a hibát, ez jól félrevezetett.
A kondenzvíz váltószelepnek a jeladó érintkezője nem adott át. Ezt javítva jó lett.
Keresném a következő típusú gép EEPROM tartalmát :D Típusa WHIRLPOOL C1841/AZ183-00936 a panelja.
Ha esetleg valakinek megvolna az kérem jelezze privátban és a többit megbeszéljük.
Előre is köszönöm.
Üdv.:Irkax
Megoldást az EEPROM tartalom újboli bekalibrálása hozta, amit a gép service menüjében kell eszközölni.
Mellékeltem a leírást a műveletről.
És elnézést kérek hogy próbáltam kicsit vicces lenni ebben a komor világban, de az életem az elektronika és
örömteli pillanatokat okoz nekem minden nap. De ígérem többet nem terhellek titeket a magánéletemmel, illetve a félreérthető
írásaimmal.
Az awo/d panel F26 hibára áll ki, szivattyú ok, dugulás nincs, panelen az acs rendben, hibás alkatrészt nem lelek. Korábbi fórumban olvastam, hogy ez eeprom hiba lehet. Íróm és tartalmam nincs hozzá, amíg megoldást nem találok, beletehetem a 6416 paneljét?
