First of all, sorry I do not speak hungarian, so I better write in english and google translation follows
Problem:
Pump was seized, reason was in worn bushes on shaft, especially one under impeller. Seems like it is designed to be non repairable, problem is how to remove impeller without destroying it. According internet, bushes looks to be from grafit (?).
Also found good video on YT, explaining problem https://www.youtube.com/watch?v=XNG88OZrDQo. They sell new impeller but nowadays not possible to buy from RU https://www.avito.ru/cherepovets/bytovaya_tehnika/krylchatka_posudomoyki_ariston_bosch_hansa_i_dr_2093991562.
So, I'm still trying to find a way to remove impeller and replace bushes (rear bush is no problem). Does anobody tried and succeded? Or are there some impellers for sale? (I did not find any)
This is very bad design, lifetime of bushes is very short...
Pump identification:
Whirlpool part number: C00302488 / 482000022216
part number on motor: VSM-E25A0
Some photos attached
Probléma:
A szivattyút lefoglalták, oka a tengely kopott perselyeiben volt, különösen a járókerék alatt. Úgy tűnik, hogy nem javítható, a probléma az, hogyan távolítsuk el a járókereket anélkül, hogy megsemmisítenék. Az internet szerint a bokrok grafitból származnak (?).
Jó videót is találtam a YT-n, amely elmagyarázza a problémát https://www.youtube.com/watch?v=XNG88OZrDQo. Új 3D nyomtatott járókereket árulnak, de manapság nem lehet megvásárolni a RU-tól https://www.avito.ru/cherepovets/bytovaya_tehnika/krylchatka_posudomoyki_ariston_bosch_hansa_i_dr_2093991562.
Szóval, még mindig próbálom megtalálni a módját a járókerék eltávolításának és a perselyek cseréjének (a hátsó persely nem probléma). Senkinek nem próbálkozott és sikerült? Vagy vannak eladó járókerekek? (egyet sem találtam)
Ez nagyon rossz kialakítás, a perselyek élettartama nagyon rövid...
Szivattyú azonosítás:
Whirlpool cikkszám: C00302488 / 482000022216
cikkszám a motoron: VSM-E25A0
Néhány fotó csatolva
Szép estét, (napot, reggelt), - a nem kívánt rész törlendő- az Uraknak! A gép mindent csinál, csak a program végén a végtelenségig rendezgeti a ruhát, oszt megáll anélkül, hogy rendesen felpörgött volna. Volt egy hasonló masinám, (az elektronikája ránézésre ugyanez), ami motorcserétől megjavult. Egy hétig, majd ugyanez a hiba. Beletoltam egy kipróbált elektronikát, jó lett. Eredeti motor vissza, ment. Egy hétig. Kimentem, kábeleket megmarkoltam, megráncigáltam, jó lett. Az összes késes csatlakozót szálanként megforrasztottam, megint nem volt jó. Otthagytam, másnap hívtak, hogy jó. .....volt, egy hétig. Aztán megint nó centri. Mi a túrós??? (Egyszer egy hölgy, -Túrós Emőke- elhagyta e kies hazát, majd mikor külhonban megkapta az állampolgárságot, új nevet választott. Emőke helyett " Mya " lett. Így született azon szép név, hogyaszongya: Mya Túrós.
Whirlpool TDLR60112 felültöltős mosógép F08 hibát ír a gép. Utána nézve az F08 hiba fűtőszál hibára utal, de az jó. Relé is jó, és fűt is rendesen. Több mosás után jöttem rá, hogy mindegyik programot rendesen végigviszi, csak a program legvégén 1 percnél áll ki F08 hibára amikor próbálja a dobot úgy állítani hogy az ajtó felfele legyen (ez nem igazán sikerül neki). Az üstön az érzékelő és a szíjtárcsán a mágnes is rajta van. Nem csak mosás hanem öblítő és centrifuga programon is kiírja a végén. Tesztprogramot is lefuttattam, de változás nincs.
Szerintetek mit érdemes még megnéznem?
Köszi előre is a segítséget.
Üdv.: G.
Szomszéd akarna adni egy ilyen gépet, mert lecserélték.
Most nem vagyok a legjobb állapotban, így még nincsen nálam.
Érdemes lenne majd megcsinálni és elhozni?
Állításuk szerint csapágyas a dob is és a motor is.
Teteje meg eléggé rohadozik.
Üdv és köszönöm!
Pityesz
