Szervusztok!
A címben említett sütőnkkel akadt problémám. A nejem említette hogy lassan melegszik fel.
Szétkaptam, a fűtőbetéteket méregetve a felső fűtőbetétet szakadtnak mértem.
Hogy a konyhát a sütő ne foglalja el,visszaraktam a helyére, majd bekapcsoltam kíváncsiságból, és láss csodát, a felső fűtőbetét is
fűteni kezdett. Semmi tapasztalatom nincs háztartási gépek terén, ezért a hozzáértőktől kérdezem, lehetséges hogy a fűtőbetét
"meggondolta magát", vagy ez valami különleges fűtőbetét lehet? A Sini elég drágán árulja ezt a betétet (kb. 35000Ft) tudna-e valaki nekem egy olcsóbb beszerzési forrást
ajánlani? A válaszokat előre köszönöm.
Fenti hűtő panelje van nálam . A tulajdonosa az ELKO-k és a relék cseréjét kérte .
Fotókat és videót küldött . Amit mellékelek .
Ehhez kérem a segítségeteket .
Köszönöm Üdv
https://youtu.be/E9etqt1uhH0?fbclid=IwAR0rtVJsxWsA03EBvtomuKPkg2zQ3k0KVEkVOwQu7Rzjeg-lwqJpJRz_Gao
Tisztelt Kollégák!
Nem szoktam mosógépet szerelni, de a feleségem kedvence elkezdett bakkecskeként ugrálni, ezért szétszedtem.
7 éves, kb 2 naponta van használva. A rugók jónak tűnnek, betonsúly nem lötyög, dobborda nem hiányzik.
WHIRLPOOL AWO/C 7340 elöltöltős mosógép, a 2db lengéscsillapító típusa 062 30027 (461975277441 120N 06 15).
Az egyik a saját súlyától szétcsúszik, a másikat kb. 10N-ra tippelem. Cserélném mindkettőt.
Kb. igy néz ki (de a kengyel pöckei középen vannak), típuszám egyezik (csak nem 80N kellene, hanem 120N a típusszámból kiindulva):
https://orczy.com/lengescsillapito_eredeti_indesit_mosogep_96254
Mivel 12.189 Ft/db és nincs raktáron, ezért inkább ezt rendelném:
https://orczy.com/lengescsillapito_eredeti_electrolux_mosogep_rendelesre_95688
Ami kicsit aggaszt, hogy az adatalap szerint a Furat átmérő=13mm, de a kiszerelten 14mm-t mérek a felső kengelnél.
Majd elviszem a kengyelt és belepróbálom. Végső esetben fel lehet fúrni, gondolom.
Magánszemélyként kiszolgálnak vajon?
Tovább kutakodva: Ez az alkatrész a kengyeleket tekintve rendkívül hasonló (és 125N ami közelebb van a 120N-hoz), de a típusszám nem teljesen egyezik (481252918063):
https://orczy.com/lengescsillapito_whirlpool_rendelesre_4533
Furatok között általam mért távolság (zárt/nyitott) kb. 165/250mm
Saját kép:
Be hoztak hozzám egy gépet F4 hibával. (Szivattyú hiba)
Most ott tartok hogy bizonyos időközönként F1, és F3 hibát dob. Mi az ami felett el siklottam?
A fűtés áramkört át néztem de a fűtő egység az rendben van, viszont a hőmérséklet érzékelő 0,4Mohmot mutat, szerintem ez biztos hogy sok. Sajnos a valódi értéket nem ismerem.
Bekapcsolás után program kiválasztása után ha el indítom kis idő múlva F1 hibát dob. Ha ki kapcsolom akkor F1 hibával bekapcsol.
A gép nem szivattyúzik, semmire nem tudom rá venni, hogy a hibához közelebb kerüljek.
Amennyiben valaki ki segítene azt meg köszönöm.
A topicot újra írtam, mert szerintem a felfüggesztés alatt maradt. S választ sem kapok illetve én sem tudok hozzá szólni.
Üdv Istvan78!
