Az lenne a kérdésem,hogy a fent nevezett fagyasztó szekrény ami 5 fiókos,pontosabban 3 fokos rész és 2 polcos.
Mennyire kell úgymond telepakolni minimálisan(fagyasztandó áruval),hogy megfelelően tudjon üzemelni?
Ha egyáltalán van ilyen szabály.
Köszönöm szépen a segítséget.
Szép téli napot mindenkinek !
A jelzett mosómasinák tetejének javítására kellene valami ötlet. Van néhány darab aminek már átrohadt a lemeze. Lehet é ezt külön kapni? Egyben elég húzósnak tűnik. A cserén kívül mit szoktatok vele csinálni? Köszönöm a figyelmet.
Üdvözlet !
Kedves Kollégák ! Segítséget kérnék a fenti gép javításához.
A hibajelenség a következő: bekapcsolás után a kijelzés megjelenik majd nem történik semmi. Ha a programkapcsoló tengelyét megmozditom akkor egy teljes fordulatot megtesz majd kiinduló pozíciójába áll vissza. A perifériák ellenőrzése egy eredményt hozott, hogy a thermisztor test felé átvezet. Cseréje után a helyzet nem változott. A programkapcsoló és kijelző között az I2C buszon van mozgás de elmondás szerint egyszer kiírta az F11 hibakódot (Adatkomunikáció hiánya a program és a kijelző között). Ezt Én már nem tapasztalatam nekem a hibakód nem jelenik meg a kijelző visszaszámol hibaüzenet nincs de a gép nem működik. Érdekesség, hogy a digitális kijelző működik de a felette lévő állapotjelző LED sor sötét marad. Szerintem a programkapcsolón van problémma de nem jövök rá micsoda. Ha valakinek van ötlete szívesen fogadom!
Megoldva
A programkapcsoló software volt a ludas! SAM testerrel törtébt frissítés után a felső kijelzősor működni kezdett. Ezután 2 db 12 KOhmos ellenállás csere a tachogenerátor és a thermisztor áramkörében és a gép működik. Valószínű a testzárlat miatt átíródott néhány bit.
Keresném a következő típusú gép EEPROM tartalmát :D Típusa WHIRLPOOL C1841/AZ183-00936 a panelja.
Ha esetleg valakinek megvolna az kérem jelezze privátban és a többit megbeszéljük.
Előre is köszönöm.
Üdv.:Irkax
Megoldást az EEPROM tartalom újboli bekalibrálása hozta, amit a gép service menüjében kell eszközölni.
Mellékeltem a leírást a műveletről.
És elnézést kérek hogy próbáltam kicsit vicces lenni ebben a komor világban, de az életem az elektronika és
örömteli pillanatokat okoz nekem minden nap. De ígérem többet nem terhellek titeket a magánéletemmel, illetve a félreérthető
írásaimmal.
