Szervusztok!
A címben szereplő beépített sütő ajtaját nem lehet felcsukni, mert az ajtó kissé elbillen balra becsukáskor, és a jobb felső oldala felakad a kezelőegység aljába.
Semmi tapasztalatom nincs a javítását illetően(nem foglalkozom háztartási gépekkel) de az asszonyi parancs
kötelez, így meg kell javítanom akárhogy is. A szakavatottak segítségét kérem ahhoz, hogy is lehet a zsanért kiszerelni,
mennyire kell szétszedni hozzá a sütőt magát. Mire kell ügyelni a csere során,-már ha tudok hozzá új zsanérokat venni.
A fenti géphez keresnék vezérlő elektronika kapcsolási rajzot.
A hiba a következő volt: A Párom bekapcsolta és induláskor egyet durrant.
Szétszedtem a vezérlő elektronikát, valószínűleg ha jól nézem az ajtó kapcsoló körében szált el egy 108W6E smd tirisztor, de mivel nem tudom beazonosítani a típusát ez csak tipp.
Ha valaki tudna segíteni a biztos beazonosításban, akár másik panelon megnézve is jó volna.
Feltettem néhány képet a panelról.
Fenti hűtő panelje van nálam . A tulajdonosa az ELKO-k és a relék cseréjét kérte .
Fotókat és videót küldött . Amit mellékelek .
Ehhez kérem a segítségeteket .
Köszönöm Üdv
https://youtu.be/E9etqt1uhH0?fbclid=IwAR0rtVJsxWsA03EBvtomuKPkg2zQ3k0KVEkVOwQu7Rzjeg-lwqJpJRz_Gao
Adott egy francia Whirlpool awt5108/1 típusú mosógép,ami az utolsó centrifuga előtt megáll.Leszivattyúzza a vizet majd megáll és nem lép tovább a programban,olyan mintha az öblítőstop meg lenne nyomva,azzal az eltéréssel,hogy akkor a vizet sem szabadna leszívnia.
Amiket néztem:X2-es kondi,relék,forrasztások,diódák,de semmi gyanúsat nem találtam.Szépen végigviszi addig a pontig,centrizik is,majd ott megáll,de ha kézzel továbbtekerem akkor befejezni az utolsó centrivel a programot.
Valaki találkozott már ezzel a hibával?
Talán Eproom hiba lenne?Ha igen ki tud itt olyat írni?
Ebben a masinában reed relé is van a dobpozicionálás végett,tehát mindenféleképpen olyan eproom kellene(ha valóban ez a baj)ami ezt az opciót is ismeri.
Előre is köszi mindenkinek!
Jaa,ilyen programkapcsoló van benne:
