Whirlpool AWE/D 1009EX felültöltős mosógép F13 hibát mutat a gép. Az a szép az egészben hogy működött rendesen, csak áttettem egy másik vázba, mert a régi rozsdás volt, és azóta van a hiba. Nem jövök rá mit szúrtam el, vagy mit kötöttem rossz helyre. Komplettem mindent át tettem az új vázba (Elektronika, kábelköteg, motor, ajtózár), kivéve a lugszivattyút és a beeresztő szelepeket.
Köszi előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Nálam hozzáértőbbektől kérdezném, hogy a fenti hibát miből állapítja meg a jó kis Flextronics made in hungary elektronika? A lúgszivattyú működik, a felvett árama a névlegeshez képest 5% -on belül van, víz nincs a gépben, ellenben a cső végén nyomja, ameddig van. A talpkapcsoló nincs felnyomódva, egyébként is más kódot dob. Az optikai fészekből mindenki kiszedve, kitakarítva. A gyantatartály alján van valami izé, de az gondolom a mésztelítettséget figyelheti. Nyomáskapcsoló ugye nincs. Más kütyüt meg nem lelek, ami a vizet nézhetné - ami nincs is, de az F4-hez ragaszkodik. Befelé az átfolyásmérője ketyeg.
Sajna nincs ötletem, adok még neki kis időt, aztán megközelítem a kisbaltával.
Köszönöm: Sanyi
A címben említett szárítógép így került hozzám, hogy nem csinál semmit, se kép se hang. Whirlpool vezérlő panellel szerelt DIEHL Control 732902. Először táp hibára gyanakodván végigmértem. Feszültség eljut a trafóig, az LNK 305 IC lábán is van feszültség kivéve a feedback lábon. Ha jól tudom erre a lábra érkezik a visszajelzés. Az optocsatolót kivettem kimértem, jó. Az opto dióda lábán pulzáló fesz van, ill a trafón is hallik, hogy pittyeg, szóval indulna a táp de nem tud. Aztán mértem tovább, - és lehet csak nekem furcsa, más már találkozott ilyennel - a nullához vagy testhez képest, szekunder körben szinte az összes alkatrész lábain, vagy zárlatot vagy kb 53 Ohm-t mérek. Pl: a tranzisztorok lábain az egyiken test a másikon 53 Ohm, ill két láb közt is, az elkók két lábain is 53 Ohm. Egy két alkatrész kivétel, ami a 12V-os körben van, szerintem ott nincs zárlat. Az 5V-os körben viszont mindenütt ugyanezt mérem. Lehet processzor hiba?
Előre is köszönöm segítségeteket!
Van egy Whirlpool AWT 7105 típusú mosógépünk, ami megadta magát.
Olyat csinál, hogy mosás közben leáll, elkezd villogni az indítógomb. Ha megnyomjuk a gombot, elindul, befejezi a mosást. Aztán az utóbbi időben egyre gyakrabban produkálja a jelenséget, van úgy, hogy hiába nyomjuk meg a gombot, csak egy-két perc elteltével veszi a parancsot.
Ma mosás közben leállt, kb. a program felénél, és nem tudtam elindítani.
Szétszedtem, kitisztítottam a szűrőjét, kivettem a légcsapdát (amúgy ezt kb. egy hónapja tisztítottam ki, mert nem centrifugázott), kitisztítottam azt is, majd lefuttattam rajta egy szerviz teszt programot.
Végigment az összes lépésen (C0 ÷ C8), nem jelzett ki semmi hibát.
Visszaraktam most a félig kimosott ruhát, próbálom indítani, de nem megy.
Van Valakinek ötlete, hogy mi lehet a baja, hogyan lehetne javítani?
Béla
