Az lenne a kérdésem,hogy a fent nevezett fagyasztó szekrény ami 5 fiókos,pontosabban 3 fokos rész és 2 polcos.
Mennyire kell úgymond telepakolni minimálisan(fagyasztandó áruval),hogy megfelelően tudjon üzemelni?
Ha egyáltalán van ilyen szabály.
Köszönöm szépen a segítséget.
Van egy Wh-indesit mosógép panel. Egy kolléga a panelt kivételkor elejtette, és a táp impulzus trafó összetört. Eléggé kiemelkedik a panelról. Elvileg Ukrajnában kapható, de most biztos nem lehet belőle semmi. Valakinek hátha lenne bontásból hozzá egy ilyen alkatrésze. Teszek fel róla fotót. A táp Ic.: LNK-625. A szükséges trafó száma: 9741H101. A 9741H102-es nem jó, mert a menetszáma és működési frekvenciája más!
Kérem jelezze ha valakinek lenne ilyen.
Köszönettel: Csaba
Üdvözlet mindenkinek!
Adott a címben említett a mosogatógép. A gép nem reagál a bekapcsolásra. Kis idő eltelte után F12 és hiba jelenik meg a kijelzőn.
Elvileg kommunikációs hibát jelent a kezelő és a főpanel között.
A kábel átnézve nincs szakadás és kontakt hiba.
Merre induljak tovább?
Segítséget előre is köszönöm.
Üdv. Pisti
Tulaj elmondása szerint egy 60 perces mosási program vége előtt jelentkezett a hiba, mikor melyiket dobta be. Olyan is volt, hogy a kijelző elsötétült majd bedobta valamelyik hibakódot. Új programot sem tudott indítani már mert szintén valamelyik hibakódot írta. Nálam nem jelentkezik a hiba, járatom a gépet! Hibakódoknak utána néztem, mind másra utal. Full Indesit belül a gép.
Valakinek volt már dolga vele? Szoftveres hiba lehet?
