Ma jött hozzám ez a Whirlpool mosógép, azzal a hibával, hogy folyik és most már nem is indul mert F6 hibára kiáll.
Hátsó lemezt levettem egyből szemet szúrt ez a nagy hasadás a dobon, illetve a motor csatin az égés nyom, ez okozza az F6 ot, mert vizet kapot.
Ezt a részét még nem néztem, hogy az elektronika kapott-e, motort sem vettem le stb.
Mielőtt belemerülök érdekelne a véleményetek, hogy javítható-e a dob, vagy érdemes e javítani, volt-e már valakinek hasonló problémája
Az üstöt megmozgatva nem kottyan, kézzel forgatva nincs rossz hangja, és a tulaj emondása szerint a legutolsó mosás is csendben zajlott, centrinél sem volt nagy hangja.
Menthető szerintetek vagy felejtős?
Köszönöm.
Immar masodik alkalommal talalkozom az f07 hibakoddal es kiakadok tole mert nem tudok vele mit kezdeni.
Igazabol Motor triac es motor vezerles hibat jelent de mar mindent atneztem nem az.
3 db AWO/D gep van nalam mar mindetnt kicsereltem az emlitett gepen.
Panel atnezve, rendben van. Maga a gepet 3 mukodo awo/d alaplappal teszteltem mind 3 nal f07.
3 motort csereltem 2 csavaros kinai CESET motort 4 csavaros regi ceset motort es az 1 csavaros motort ami az eredeti motorja.
A motoroknal rotor takaritva szenkefek szintugy.
Mosogepben cserelve dob, vizszintszabajzo, futoszal merve ntc merve ajtozar cserelve.
Magneszele mukodik.
Kabelek atmerve.
Pompa mukodik cserelve.
Barmit teszek vele f07 ad.
Ha valaki belefutott mar ebbe a hibakodba es megoldotta.
Kerem szepen ossza mar meg velem is.
Koszonom.
Ismerősömnek javítanám a Whirlpool AWO/D7212 mosógépét, EEPROM hibát ír ki.
Sikerült hozzáférni az EEPROM chiphez, azonban sajnos itt az odlalon sem találtam hozzá tartalmat.
Nincs valakinek elfekvőben, vagy esetleg másik vezérlőnek a tartalma jó lehet hozzá?
Köszönöm a segítséget előre is!
Azzal a tiszteletteljes kérdéssel fordulok hozzátok,hogy tudtok e valakit
Székesfehérvár környéken aki a fent nevezett mosógép motorját megcsapágyazná.
Vagy ötletetek a motor hátsórészén lévő szenzor leszereléséhez.
Igazából ez a motor szegecselt de gondolom hogy menetes szárral összeszerelhető volna,de a hátsó részéhez egyenlőre nem merek hozzá nyúlni.
Motor Type: MCA 52/64 - 148/ALE
Belt ratio i = 1:13.3
