Sziasztok:van a fent nevezett mosógép a mely bekapcsolás után az 1000-es centrifuga jelet villogtatja és az indító gombot.Ez a típus nem a folyamat jelző ledekkel adja ki a hibakódot,hanem a centri fokozatainak a ledjeivel tudomásom szerint. A mosógépet távjavítással szeretnénk megjavítani(kereszt apámé, villanyszerelő és messze lakik hozzánk). Már régebben is találkoztam ezzel a típussal és akkor sem tudtam a hibakód táblázatot igaz azt a gépet megtudtam javítani teljes átvizsgálás után,de ez most mellékes és most igazán nagy segítséget jelentene,ha valaki meg tudná mondani,hogy mi a nyűgje a gépnek , hogy merre keresgéljünk,netán a táblázatot is megosztaná velünk az igazán nagy segítség lenne.Már minden felé kerestem ,de ennek a táblázatát nem találom, az awe, awt,awm,edcba táblázatok megvannak de nem tudom ki silabizálni,hogy mi a nyűgje.Segítségeteket előre is köszönöm ÜDV:LACI
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni! A mosogatógép egyszer csak megállt és ki szivattyúzta a vizet a tulaj szerint.
Bekapcsolom, szárító működési led világít, de semmit nem csinál!
Minden alkatrészt mértem, minden rendben van! Egyedül ezzel a thermoschutzal nem tudok mit kezdeni. Jelen esetben nincs kontakt, szakadást mutat a műszer! Ez egy hőbiztosíték?
Nemrégiben kértem segítsége, ötletet mert került hozzám egy awo/d 43125 típusú gép, melynek a tápja nem ment. Itt kértem segítséget a táp javítására, ami sikerrel is végződött. A panel elindult, az ajtót bezárt, de a kontroll lámpája nem aludt ki, ezért nem is lépett tovább. Gondoltam megnézem hogy a zárnak a kontroll jel felmegy-e a panelig, kikapcsoltam, majd miután kivettem az ajtókapcsolót hogy mérhessem, vizsgálhassam be akartam kapcsolni a gépet de se kép se hang. A táp viszont megy , megvan mind a két fesz a nagy kondikon mérve. Ötlet? Mi szállhatott el benne?
A napokban belebotlottam a több éve elfekvő projektjeim között a címben jelölt vezérlőbe. A szokásos L1373 panel, anno valószínűleg mérés közben értem valahová, ahová nem kellett volna.
A mikrokontroller látszólag működik, elkezdene az I2C buszon kommunikálni az eeprommal és a kijelző panellel, de néhány másodpercenként a MAX809 lehúzza resetre a 11-es lábát és akkor ciklikusan indul a folyamat elölről. A resetjelet nem is értem, labortápról táplálom 5,1V-ról az asztalon a vezérlő, körgombsor, kijelző hármast. Ha felhúzom a 11-es reset lábat fix magasra, akkor sem változik érdemben a helyzet. Ha lehúzom az I2C buszt (J010), néhány perc múlva a kijelzőn megjelenik az F21 a villáskulccsal.
Nem tudom segítene-e a az eeprom tartalom frissítése, de megköszönném ha valakinek esetleg lenne eeprom tartalma. Még nem dumpoltam le az enyémet, de sajnos nincs is mihez ellenőrizzem. Talán próbából feltehetnék rá egy ugyanerre a vezérlőre íródott másik tartalmat is, de az meg valószínű nem kezelné le a kijelzőt sem. A szervizkód: 461974487562.
Üdv,
Mihi
